Bei LEDs über 10000 mcd Netzhautverbrennungen?
Jonas
#1 Bei LEDs über 10000 mcd Netzhautverbrennungen?
Beitrag von Jonas »
Huhu!
Im Conrad-Katalog wird da ja immer vor gewarnt!
Ist das wirklich so gefährlich?
Ich frage, weil ich ja gerade 50 LEDs mit 12000 mcd habe! Darf ich da am besten gar nicht reingucken?
Wollte die nämlich auch als Lampen im Haus verwenden...
Bishop
Beitrag von Bishop »
äußerst interessante Frage :) *auchwissenwill*
Ich bin beim dmfv versichert.
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
naja, also ich habe auch so suprehelle LEDs, weiß aber nicht wieviel mcd die haben
Wenn ich da reinschau, dann tun mir richtig die Augen weh.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ja, die Augen tun schon weh, wenn man da aus Versehen kurz reinguckt!
Aber das kann ja auch bei normalen Glühlampen weh tun...
deft
Beitrag von deft »
Netzhautverbrennungen sind leider gar nicht witzig und auch das "Ausprobieren, ob man reinschauen kann" kann bleibende Schäden (blinde Flecke) erzeugen. Diese sind oft im normalen Alltag nicht zu merken, wenn man jedoch hohe Kontrastveränderungen anschaut - z.B. von weiss auf schwarz, kann man sie ggf. "sehen". Also lasst dass mal besser mit dem reinschauen in LED's. Ich benutze beruflich LED's mit > 25k mCd und das nur mit Sicherheitsmassnahmen.
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hallo Jens
Witzig finde ich das absolut nicht...
Und ich probiere es normalerweise auch nicht aus! Es passiert halt nur manchmal aus Versehen!
Vor allem, wenn ich mit einem Auto mit Beleuchtung auf mich zu fahre, kann sowas schon mal passieren!
Also sollte ich LEDs als Lampen im Haushalt nur mit einer Zerstreuungslinse oder mit milchigem Glas verwenden? Das wäre dann denke ich besser!
deft
Beitrag von deft »
8) Genau! Entweder mit Diffusor oder halt als Spot auf ein Objekt gerichtet. "Glücklicherweise" lassen sich LED's ja nicht so gut fokussieren... :shock:
Gruß Jens
deft
Beitrag von deft »
Ich hab mir z.B. aus 'nem defekten Ringblitz ne LED Lampe für Macroaufnahmen gebaut (50 LED's)
Gruß Jens
Jonas
Beitrag von Jonas »
So eine LED-Lampe habe ich mir auch zusammen gelötet!
9 LEDs, jeweils immer 3 in Reihe gelötet, an 10V!
War aber nur ein Test, aber für Makroaufnahmen mit Sicherheit auch geeignet!
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
würde cih auch gerne versuchen! wie geht das?!
Fred
Milenium II SE
R50
deft
Beitrag von deft »
Die haben 'ne Brennspannung von 3,5 V oder!? ;) Passt ja einigermassen... Bei Conrad gibt`s für 3 € einen Spannungsregler, der 4-30 V dynamisch anpasst: Für den Spannungsverlusst beim Modellbau eine gute Lösung. Sonst mache ich das mit Vorwiderständen - so halten die LED's einfach länger - grade die Hochleistungs-LED's.
Gruß Jens
deft
Beitrag von deft »
Also, erst mal das ;)
Gruß Jens
Bishop
sind die in Reihe oder parallel geschaltet?
Jonas
Beitrag von Jonas »
Wie berechne ich denn dann einen Widerstand für meinen LED-Spot?
Sind ja jeweils drei LEDs in Reihe und dann drei Reihen parallel!
Wie verhält es sich da mit dem Strom?
deft
Beitrag von deft »
bei 10 v würde ich sagen 3 reihen a 3 dioden, oder jonas?
Gruß Jens
