Hauptrotor-Einheit, SE, CNC-Set verdreht sich
Plextor
#1 Hauptrotor-Einheit, SE, CNC-Set verdreht sich
Beitrag von Plextor »
Hi Zusammen
Ich teste gerade mit Junior bissel Drehzahl , ja wir dachten die Funke sein hin dabei sind wir nur zu doof die Funke zu proggen .... :shock: , Motor machen wir per GV1 aus und kurz danach so ein hässliches Ritsch . mhhhhh Rotorkopf verdreht !
Ist da nun was gebrochen oder ist da nur was zu kleben und anzuziehen
Beide Pfeile zeigen wo sich was verdreht !
( Pitchkompensator zu ich sag mal Zentralstück dazu )
Zuletzt geändert von Plextor am 29.12.2006 00:10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Bist Du ganz sicher, daß das ein Align Kopf ist? Sieht mir zu 99,99% nach CNC Deluxe aus :?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 10 Mal
Align ist das def. nicht.
Und, die Jungs bräuchten mal dringend jemanden mit futuaba Expertise, zum Einstellen.
Plextor
mom
Komplette Hauptrotor-Einheit, SE, CNC-Set
Artikel-Nr.: EHS504
Der ist es , ist wirklich kein Align aber verdreht sich .
nograce
Beitrag von nograce »
Steige da noch nicht ganz dahinter, was genau verdreht sich denn? Vllt. ein Video?
mfg
andy
Plextor
Das runde Teil zum eckigen , jeweils mit Punkt markiert !
nograce
Ahhhh, ja jetzt verstehe ich!
Aber wieso sind das 2 Teile? Das Zentralstück ist doch normalerweise 1 Teil...hmm?! Haste es mal auseinander genommen? Sehr heikle Stelle, da würd ich mich selbst mit loctide hochfest nicht sicher fühlen... notallfs umtauschen?!
andy
Plextor
Gut vorne ist ne Madenschraube , aber kann ja wohl nicht sein oder.
Das muss schon fest sein , habe selber noch nicht probiert anzuziehen
cncverdreh.mpg
(3.56 MiB) 75-mal heruntergeladen
nograce
wenn du es nicht tauschen willst würde ich höchstens noch die chance sehen vllt. nen 2er loch durchs zentralstück zu bohren und einen stift einzu setzten?!
komisch is das schon, und ja auch nicht ohne :cry:
Chris_D
Wenn es mit Madenschraube allein nicht hält, würde ich es mit Loctite 648 ankleben und zusätzlich mit Madenschraube sichern. Muss ja eh nie wieder ab. Dummfug das aus 2 Teilen zu machen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Plextor
So ich bin seit 00:30 eigentlich im Bett , nochmal aufgestanden ... sowas lässt mir keine Ruhe.Ich habe die Madenschrauben entfernt und nachgeschaut wie es darunter aussieht. Die Modenschrauben einfach nur Flach rauf ohne Vertiefung oder so . Das habe ich mal bissel an den kleinen senkrechten Stangen des Pitchkompensators gewackelt , schwupps eine locker.Loctite648 und gut is.
Na toll , sowas stell ich mir im Flug vor , ohje ohje .
Zurück zu „T-Rex 450“
