bei meinem Pic dreht der Hauptmotor voll auf?
Das FET hab ich getauscht und danach gemessen scheint okay zu sein
auch die Diode macht das was sie soll.
Ja ist alles so wie immer Funke an gas auf null
PIC eingeschaltet warte die 5s rote led leuchtet 2s später
Hauptmotor vollgas
alle anderen Funktionen funktionieren aber.
Die Led leuchtet normal weiter ist doch okay oder was ich so gelesen habe
also jetzt hab ich nochmal geschaut wenn der hebel auf vollgas ist dann passiert nach dem init nichts drück ich dann denn heckrotor fängt der hauptmotor voll zu drehen an.
mach gerade noch denn anderen versuch aber da geschieht auch nichts erst nach ca. 20 sek dreht er dann voll auf
kann es sein das da eine Leiterbahn defekt ist?
hat jemand einen Plan wo welcher pin hin gehört?
Hallo Carsten danke nochmals für deine Hilfe der Heli fliegt wieder ist auch mit bürstenmotor geil zu fliegen und ein Permax 480 hat auch echt power ohne ende momentane Flugzeit 20min. Das Piccoboard hab ich aber nicht mehr hinbekommen hab nun einen Regler dazu eingebaut. Jetzt geht er wieder spitze hast du eine ahnung wie man beim Piccolo die Ausführung erkennt pro/fun/eco? Nochmals danke für deine Hilfe
nene das ding ist sicher schon 5 Jahre alt
hab ich geschenkt bekommen wie denn heli weil der vorgänger in nicht in die luft bekommen hat, leider ist nach dem Motordefekt auch das board mit abgeraucht und das austauschen des Fets hat nichts gebracht somit hab ich einen Regler eingebaut und dazugeschlossen nun fliegt er wieder und gerade eben habe ich denn Heckrotor zerstört na toll und wieder ab in die Werstatt Heckrotor richten
der Fun hat anstatt Kugellagern nur Teflon Gelitlager und den Alten Heckmotor mit Getriebeund TS ohne Kugel.
Der ECO V2 hat Kugellager , Kugel in der TS und den DD Motor
Der Pro hat einen Pitch Kopf und Getriebe Heck
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
