Hilfe !!! WinXP bleibt beim Starten hängen - Wer hilft mir ?
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hi, hoffe du hast ihn noch nicht platt gemacht!
Sichere dir auf jeden Fall bevor du ihn formatierst die Datei "wpa.dbl". Die brauchst du um sie später wieder rüberzuschieben, damit du dein XP nicht neu aktivieren musst. Kann sonst Probleme geben und du musst bei MS anrufen. Dauert zwar auch nur 10 min, aber auch diese Zeit kann man sparen :)
Außerdem: http://pc.rchelifan.org <<<------ da werden sie geholfen :P
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
ich tipp ja fast auf den Speicher.
Da treten die dollsten Fehler auf.
Wenn Du 2 Riegel drin hast nimm mal einen raus, teste und nehme dann den anderen.
Mit meinen alten Riegeln hatte ich das Problem das mein Zonealarm (Firewall) beim start oft ausstieg. Ich habe das Programm 97 mal neu installiert, den Virenscanner und Spybot so oft über die Platte gejagt aber nix.
Erst als den Riegel tauschte war das Problem weg.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Kraftei
Ups doppelt
heliflex
#19
Beitrag von heliflex »
so, den gestrigen Tag habe ich meinem PC gewidmet. Da freute sich meine Familie! Habe alles neu installiert: 100 Win-Sicherheitsupdates, SP2 usw. Bis Abends hat alles prima geklappt. PC hat jedes mal flott gestartet. Als ich zum Schluß noch ein PC Spiel installierte, war das Problem nach dem Neustart wieder da. Ich hab gedacht, ich krieg den Vogel; nur Abges. Modus möglich. Am Liebsten hätte ich das Teil genommen und aus dem Fenster geworfen. Systemwiederherstellung zu einem früherern Zeitpunkt nicht möglich, weil immer nur Start im abges. Modus. Nur, an was lag es :?:
War es das PC-Spiel oder der Treiber des Game-Pad :?:
Irgendwann um 23.00 Uhr bin ich dann ins Bett und habe kaum geschlafen.
Heute Morgen: 1. Start wieder eingefroren. 2. Start funzte. Systemwiederherstellung, und siehe da, .......bis jetzt läuft er
Es bleibt nur abzuwarten, wie lange!
@ Daniel: wpa habe ich nicht gesichert, mit XP-Antispy kann man diesen Nachrichtendienst aber deaktivieren - trotzdem Danke Dir
@ Ralf and @ all: Seltsam, dass er über Nacht wieder funzte. Entweder war die Festplatte mit den vielen Neustarts überlastet und will sich verabschieden oder die RAM-Bausteine haben eine Macke.
Einmal hatte ich beim Starten folgende Situation: Startbildschirm mit laufendem Balken - Balken friert ein - System blieb nicht stehen - fällt sofort zurück bootet wieder - Balken friert wieder ein - System steht.
Jetzt bin ich gespannt wie es weitergeht! :shock:
>> Gruß Heinz << ;)
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
