Freilauf
lodi
#1 Freilauf
Beitrag von lodi »
Hallo zusammen ,
ich lese schon längere Zeit fleißig im Forum mit und habe dadurch meinen Pic schon gut im Griff .
Darum möchte ich erst mal Danke sagen.
Habe nun eine Frage zum Agrumi Freilauf den ich nun mit meinem G310 verbaut habe .
Egal ob ich ein enges oder weites Zahnflankenspiel einstelle ,quietscht es bei Lastwechsel ?
Was kann ich dagegen unternehmen ?
Gruß Lodi
MT E325 ,Jazz40-6-18,500F und 12Ritzel,GY401,HS65HB,SMC16Scan.
MX12
BIGJIM
Been thanked: 1 time
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Lodi
Habe nun eine Frage zum Agrumi Freilauf den..
..am einfachsten eine " pn " an Alexander - Agrumi - :wink:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Würde eher auf die Lager von Motor oder Hauptrotorwelle tippen, die da quietschen. Der Freilauf ist ja während des Betriebes inaktiv.
Gerry
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi Lodi,
versuch einfach mal den freilauf innen etwas zu fetten.wenn es dann immer noch quietscht,ist es der motor oder es sind die lager.
..könnte auch sein,das sich der freilauf im zahnrad gelöst hat,das sieht man aber.
lodi
Beitrag von lodi »
Hallo zusammen ,
den Motor habe ich schon getauscht ,bringt nichts.
Der Freilauf und das Zahnrad sehen gut aus ,werde demnächst das Lager unten wechseln , wenn ich auf brushless umbaue .
Gruß Lodi
MX12
Zurück zu „Ikarus“
