Neuen Quarz und Empfänger habe ich anfangs auch probiert, aber bei Vollpitch hat er sich dann wieder verabschiedet. Somit blieb nur mehr der Regler als Störungsursache und der ist jetzt rot....hoffe das war´s mit den Störungen.
m.
						Rex hat Ausfälle!
#32
Ich hatte mit dem 35er Regler von Align keinerlei Probleme. Ich habe einfach die beiden Sachen gemacht die beachtet werden müssen und schon hatte ich nur reines Flugvergnügen. Ich hatte A. die Kühlrippen auf den regler direkt geklebt (War vorher aussen auf dem Schlumpfschlauch) Und B. der Regler will drehen.. damit er diese Aussetzer nicht bekommt und schnurrt wie ein Kätzchen sollte man ihn weitestgehend aufdrehen..
Ich hatte zwischen 85% und 100% in der FX 18 absolut keine Probleme. Nach Flug (2 Akkus am Stück) Ist der Regler gerade mal Handwarm geworden. Meine Einstellungen am Heli ware alle auf 3D gtrimmt. Also wenn man nicht gerade mit 60% Motorleistung fliegen will, braucht man keinen teuren Jazz zu kaufen.
SPAWNI
SPAWNI
#33
A: Ist der Kühlkörper bei mir schon ab Werk vernünftig verklebt. (Ohne Schrumpfschlauch zwischen den Leistungstransistoren und dem Kühlkörper)
B: Hat deine "Handwärme" damit garnix zu tun. Der Kühlkörper ist nr für die Leistungsendstufe des Reglers. Das BEC ist ungekühlt!!!
C: Wars aus meiner Sicht bei dir einfach nr Glück, das du event. n Satz Servos mit geringer Stromaufname erwischt hast.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
						Meine Website
#34
@ Spawn:
Finde auch, dass du Glück hattest. Ich bin mit bis zu 95% mit der FX18 geflogen und gerade dann sind die meisten Probleme aufgetaucht. Bei 85% auch aber weniger.
m.
m.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
#35
Neues Update:
Habe heute 4 Akkus verflogen = 35min Flugzeit mit Rundflügen, Loopings usw. und hatte nicht die geringste Störung. Es scheint so, als hätte der Jazz mein Problem gelöst. Bilder vom neu aufgebauten Rex sind in meiner Gallery.
Danke an alle, die mir geholfen haben das Problem zu lösen!
m.
m.
