Hallo kann mir jemand helfen mit dem Graupner 47 G V06.
Da dreht sich kein Motor mehr .
An der Elektronik leuchtet zu beginn das LED zuerst grün wie normal
wenn ich dann Gas gebe wechselt es auf rot ,aber erst fast bei Vollgas.
Die servos gehen nur die Motoren machen kein zucken.
Hab schon alles durch, trimmung ganz zurück +Gas raus ,alles ohne Ergebis.
Hat jemand eine idee was das sein könnte und zu reparieren ist??
oder brauch ich neue Elekronikeinheit 4-1 . sauu teuer ??
Danke schon im voraus
MFG klaus
Elkronikproblem ??
- klaus-df35
hallo,
also wenn die servos funktionieren und die led erst grün leuchtet und beim gasgeben rot wird ist es eigentlich ein akku problem... würd ich nu sagen meine erfahrungen sahen so aus das sich die servos noch super bewegen aba die leistung der motoren runtergeht darum würd ich sagen akku leer oder defekt... vielleicht aufladen oder mal sehen ob du wen findest der dir fürn test nen akku leiht...
mfg christian
mfg christian
schonmal eingeschlagen und das Gas nicht schnell genug auf Null gebracht ?
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
