Kurzschluss an FF9 - Wo sind die Elektroniker...
Rudi821
Beitrag von Rudi821 »
Achso ich dachte das wäre beim hecktischen Aufschrauben passiert.
Habe grad nochmal in dem anderen Fred gelesen, hat ja wohl gequalmt oder?
Habt ihr gesehen was gequalmt hat?
Ok, warscheinlich die Spule.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Chris_D
#17
Beitrag von Chris_D »
Rudi821 hat geschrieben: Habt ihr gesehen was gequalmt hat?
Yap, das verkohlte Teil.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Wölkchen wie bei einem Indianer Telefonnat. :)
SPAWNI
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
schreib dir die nummer auf und frag bei Conrad nach...! diese kleine FET kriegste in jedem Bastelladen...
Für den Aufwand, die in den Service zu schicken, würde ich keinen Heli für 1-2 K riskieren, geschweige vom Risiko für Leib und Leben.
PS: ich hab heute meine FF9 mit 15% CoolPower eingeseucht....ca. 150ml aus dem Tankschlauch....geht noch wunderbar;o)
OK, also auch bei Dir: Abstand halten :)
Chris_D
tracer hat geschrieben: Für den Aufwand, die in den Service zu schicken, würde ich keinen Heli für 1-2 K riskieren, geschweige vom Risiko für Leib und Leben.
Absolut. Werde sie die Woche gleich einsenden.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Rudi821
#21
OK, ich würde jetzt einfach mal schauen ob sich die Funke noch laden lässt.
Wenn nicht kannst du die Spule einfach(und bedenkenlos) mit nem Draht überbrücken.
Sollte sie sich aber laden lassen würde ich die Funke sicherheitshalber einschicken.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
frankyfly
#22
Beitrag von frankyfly »
Es kann sogar sein das nicht kaputt gegeangen ist!
Ich hatte mal eine SMD-Diode die sich selber durch zu hohen Strom abgelötet hat! Kontrolliert, eingelötet und gut.
aber wen zweifel an der Funktionstüchtigheit bestehen lieber tauschen
Ich würde bei dem Bauteil aber eher auf einen 7,4KOhm Widerstand tippen! (evtl. Auslöten und messen!)
Im zweifel aber lieber zu Robbe
Chris_D
#23
Sie lässt sich problemlos laden. Gerade getestet.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Egal, weg mit dem Ding zu Robbe...
Rudi821
#25
frankyfly hat geschrieben:...
Ich würde bei dem Bauteil aber eher auf einen 7,4KOhm Widerstand tippen! ...
Das ist ne Spule, als Positionsnummer L L sind immer Spulen.
Außerdem steht da 4R7 drauf das heißt 4,7Ohm.
Das sieht auch nicht nach selbt ausgelötet aus, das sind entweder Schmauchspuren oder Innereien des Bauteils.
EDIT:
In dem Fall ist das besser!
Bevor dir noch nen Heli deshalb abschmiert!
Aber sag mal bescheid was sie dran gemacht haben.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
frankyfly
#26
Ups : Ich meinte auch 4,7 Ohm, das k ist ein vertipper
Aber wenn das tatsächlich eine Spule ist dann wasfüreine 4,7pH ? und warum dan 4R7 und nicht 4H7 oder 4L7?
für mich heist R immer Widerstand!
Rudi821
#27
Für mich auch, aber ich habe es schon auf der Arbeit gesehen das auf SMD-Spulen solch xRx bezeichnungen drauf stehen.
Spulen haben in Schaltplänen Bestückungsplänen und als Positionsbezeichnung immer ein L.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Kekskutscher
#28
Beitrag von Kekskutscher »
nabend
ich würde sie auch einschicken und durchchecken lassen.
ich habe kein verständnis für hoby elektroniker die an einem so wichtigen teil wie ein sender selbst rumlöten!
wie tracer schon geschrieben hat ist das risiko für leib und leben viel zu groß.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Richard
Beitrag von Richard »
wieso ne aqlte funke zu nen MP§ player umbasteln oder so wär mal was anderes ..;)... oder als Frequenzchecker am Display etc....
aber selber würde cih auch nix intern verändern oder austauschen... lieber anfragen was kostet und wen zu teuer AMEN oder als Wandschmuck wo drauf....oder eben umarbeiten oder in einzelteilen verkaufen ..... etc..
Richard
derzeit: Sim
Stein
Beitrag von Stein »
Hi !
Wie schon von einigen (klugen) Leuten empfohlen, nicht selber basteln sondern zu Robbe schicken. In so einem Fall muß nicht nur das erkennbare defekte Teil hin sein sondern es können sich an nachfolgenden Baugruppen auch Defekte ergeben, die nicht unbedingt direkt sichtbar sind.
Hans-Willi
Zurück zu „Sender“
