Apache AH-64 Longbow von Carson ?
xxcaesarxx
#1 Apache AH-64 Longbow von Carson ?
Beitrag von xxcaesarxx »
Hallo Heli Gemeinde !!!
Habe mir den Apache zugelegt als Einsteigermodell, alles so weit so gut !
Das prob was ich habe ist, das das zweite Ritzel von der B-Antriebsstange sich immer wieder löst bzw. durchdreht, hat da einer von euch eine Patentlösung ? (ohne das Ritzel gleich mit Secundenkleber zu befestiegen) :lol:
Schönen Gruß
Cäsar
xtodaimand
Beitrag von xtodaimand »
hi,
aus was ist den das ritzel?
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
xxcaesarxx
Es besteht im Verbindungsbereich aus einer Messingbuchse und der rest aus Plastik !!!
Mit einem Splint durch geht nicht weil die A-Antriebswelle durchläuft !!! :cry:
Gerry_
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Dann sind auf dem Antriebszahnrad doch bestimmt irgendwelche Madenschrauben oder (wie bei der Bell 47G) kleine Kreuzschlitz, mit denen das Zahnrad auf der Welle festgeklemmt ist. Da dieses Zahnrad das obere sein dürfte, dürften die Schrauben auf einem Flansch oberhalb dieses Zahnrads sitzen.
Gerry
xtodaimand
hi,
glaube nicht das da welche sind.
also loctite genommen und fertig... ansonsten wenn du hast kleines loch bohren und ein gewinde schneiden für eine madenschraube
lg ray
Kleinen Fun Flyer
xxcaesarxx
Nein, leider nicht !!!
War nur so raufgesteckt, habe den Apache schon 3 mal komplett zerlegt und wieder zusammen gesetzt !
Die Antriebsstange vorsichtig verbreitert damit das Ritzel richtig stramm drauf sitzt und auch schon mit Sec.kleber fest geklebt, hat aber nicht lange gehalten !!!
xtodaimand
hi,
gebe dir einen guten rat!
wenn du einen messschieber hast miss die welle und besorge dir ein passendes ritzel mit madenschraube. egal ob vom großen C oder aus dem modellbauladen.
damit liegst du auf der sicheren seite. weil weder sekundenkleber noch loctite dir die sicherheit geben können das es lange hält und im flug kommt das nicht gut wenn es sich löst...
lg ray
Kleinen Fun Flyer
xxcaesarxx
@ Ray
werde es wohl so probieren mit dem Loch mit Madenschraube (wenn ich so eine kleine kriege)
Durchmesser Ritzelflunch 7mm / Antriebswelle 3mm / Messinghülse 0,5mm Wandstärke, rest ist aus Plastik !!!
Melde mich nächste Woche wenn ich wieder zuhause bin, werde berichten wie ich es gelöst habe !!!
Schönen Gruß :)
Loctite 648 - welle-nabe-fügen - hält länger als der Rest vom Heli. Damit kann man für einen 500W-Motor ein Ritzel auf eine Welle kleben.
Das "Spaltmass" sollte nicht zuu gross sein (gerade noch fühlbares Spiel ist OK) und die Klebestelle sorgfältig von CA und Fett (mit Aceton) reinigen. beim Ritzel aufpassen, dass das Aceton nicht ans Plastik kommt (zB nur mit Pfeifenreiniger oder Q-Tip innen säubern..)
Zurück zu „Alles andere …“
