Roll-Funktion Eco-7
Bas
#1 Roll-Funktion Eco-7
Beitrag von Bas »
Entschuldigung für meine Deutsh Sprache, ich ein blote Hollander....
Letzte Woche habe ich die Eco-7 set nr. 2 ohne Sender 35Mhz gekauft.
Die Kanalzuordnung am Sender (Kapitel II Bedienungsanleitiung) hatte ich erfolgreich durchgelaufen aber wenn ich die Roll-Funktion kontrollier dann habe das folgendes Problem:
Die Servoweg (ausschlag) bei einem Roll-links is viel kürzer dan bei einem Roll-rechts.
Die Mechanik habe ich ausgebaut und die beiden Servos funktionieren aber die Servoweg nach links ist zu kürz. Kann ich das noch änderen? Trimmen hilft nicht.
(Ich habe die Kanalzuordnung mit mehrere Sender ausprobiert.)
Dein Deutsch ist einwandfrei zu verstehen.
Leider kann ich Dir bei der Gigatronik nicht helfen, aber es wird sich schon jemand finden, der sich damit auskennt.
Ansonsten: Herzlich willkommen im Forum :-)
Zuletzt geändert von tracer am 18.03.2007 10:27:30, insgesamt 1-mal geändert.
hubirookie
Beitrag von hubirookie »
hallo,
im sendermenü die servowege auf -100% u. +100%, servomitte 0%, trimmung mitte.
servo anschließen anschalten, servohebel so aufstecken das er im rechten winkel steht. jetzt sollte das servo den gleichen weg nach re. u. nach links haben, wenn nicht, servo defekt.
taumelscheibe in die mitte + waagerecht, blätter auf null pitch, alle 3 servohebel im rechten winkel, jetzt die gestänge anpassen, dann sollte es gehen. die ausschläge und den pitch kannst du jetzt im ts-mischer einstellen.
jruß
olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Zurück zu „Ikarus“
