Fertig isser - der RHF Rex
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Jetzt versteh ichs :D
- Zahnflankenspiel hab ich grad nóchmal eingestellt
- Das Heck ist noch original vom alten Rex - das hat absolut nichts abbekommen bei dem Crash
- den Stellring werde ich gleich mal ein mü weniger Straff aufsetzen
Na mal sehen muss erstmal den Akku wieder laden :)
Ach ist das ein geiles Gefühl die Giftschleuder wieder fliegen zu sehen :D :D :D
Ich werd dich/euch aufm Laufenden halten, was die Drehzahl angeht - ich will schon meine 2600 wieder haben
Kann es sein das der Rex durch die niedrigere Drehzahl auch hibbeliger wird?
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
-benni-
#272
Beitrag von -benni- »
Bayernheli01 hat geschrieben:Kann es sein das der Rex durch die niedrigere Drehzahl auch hibbeliger wird?
Ich konnte bei mir feststellen das der Heli mit niedrigerer Drehzahl nicht mehr so sauber in der Luft "steht". Soll heißen, dass ich zB beim Schweben viel mehr mit Pitch korrigieren musste weil er die Höhe nicht so schön gehalten hat wie mit höherer Drehzahl. Vielleicht liegts an dem?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Bayernheli01
Hi Benni
ok, hab noch nen vollen Akku und werde das ganze jetzt mal testen..
Ich sag dann bescheid.. :)
Carsten
Bayernheli01
Aaaaaalllssoooooo: :D
- hab das Ritzelspiel bearbeitet
- den Riemen ein wenig fester gespannt
- nen geladenen Akku genommen :oops:
schon warens fast 2500 Touren...
Muss mal schauen wo die anderen 100 geblieben sind :D :D :D
Carsten
Friso
#275
Beitrag von Friso »
Schön das du wieder in der Luft bist :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Bayernheli01
Friso hat geschrieben:Schön das du wieder in der Luft bist :)
:headbang: :notworthy:
Is ja auch dein Verdienst mit... ;)
Carsten
:thumbright: :thumbright: :thumbleft:
welchen Akku fliechs du denn jetzt?? Die Neuen??
Bayernheli01
Hi micha
hab heute schon 3 testflüge gemacht.
zuerst meinen ausgenuddelten kokam (2280 UPM) dann meinen ca 10 flüge alten Conrad 20C der ja aus versehen fast leer war :oops: (2460 UPM) und grad meinen nagelneuen SLS 2100er 20C compact - der ging wie ie S** - drehzahl ist bei weitem höher zum Messen der UPM wars aber leider zu dunkel
Desweiteren hab ich grad mit dem SLS ein Schwerpunktproblem - kann aber daran liegen das de GWS PG 03 nur 6g wiegt und der gy 25g oder so - also abwarten wenn der wieder an Board ist - vorübergehen hängt Blei im popo und nick ist nach hiinten getrimmt
Carsten
Hi Carsten
ich fliesch ja seit einem Jahr mit Blei im Arsch :oops: geht echt nicht anders.
So, muss meine Arme und Beine pflegen, haben heute 2 Durchbrüche gemacht und 4 Stürze eingesetzt, jeder 4 Meter lang und irre schwer...nacht :-)
Bayernheli01
oki doki - dann säuber dich mal.. ;)
Carsten
Bayernheli01
So.
die RHF Aufkleber sind bestellt - die kriegen nen Ehrenplatz an der Haube ;)
der Erste flug mit den SLS 2100er kompakt ergab 1651mA in 9 Minuten Aufzugfahren - ca 3 Minuten mehr als mit dem Kokam den ich habe
der Rex wird dann wohl zwischen 770g mit dem SLS und 740g mit dem conrad Akku wiegen - abfluggewicht
Carsten
Hat sich bedankt: 8 Mal
Sind auch schon seit gestern in der Post :)
*freu*
Bayernheli01
ich weiß nur noch nicht ganz wohin :oops:
Carsten
Bayernheli01
@ Tracer
Hossa ist eure Post schnell :oops:
die Aufkleber sind schon da :) :) :) :)
Muss nur mal schauen wooo genau ich die anbringe - wahrscheinlich unter die Lufteinlässe in der Haube. Wenn das Blöde Align RC nicht aufm Heckrohr stehen würde, dann würden die da ja hin kommen... Naja..
Wir finden schon ne goile Stelle....
Carsten
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
