cf bausatz zu wenig servo-distanzblatten?
ChrisR1
#1 cf bausatz zu wenig servo-distanzblatten?
Beitrag von ChrisR1 »
hi all,
ich bau seit gestern am grossen 600er cf rex :D
jetzt bin ich gerade beim einbau der servos...und bin grad drauf gekommen das ich nur 4 servo-distanzplatten hab :?
das sind die platten die zwischen servo und gehäuse kommen.
ist das normal oder fehlen mir 4 stück?
2 servos sind schon montiert...aber jetzt häng ich...
wäre super wenn ihr mir sagen könntet wie es bei euren bausätzen war.
danke
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
bei dem hinteren TS-Servo brauchst du diese Platten nicht. Die Platten sind für die vorderen Servos bestimmt, damit die in der Mitte nicht zusammenstossen.
Gerry
ChrisR1
super,danke für die schnelle antwort.
dann hab ichs nämlich auf den falschen servo montiert :oops:
aber jetzt kann ich wenigstens doch weiter bauen..
hat jemand zufällig ein foto wie das hintere servo auf der ts montiert wird?!
Gerry_
Ich habs von aussen montiert, vorher am Servo allerdings zwei Nasen abgeschnitten.
So sieht das ganze dann aus:
ploettel
#5 Foddos
Beitrag von ploettel »
Hi Ich habe mal versucht dir fofts zu machen ist aber wegen des Wikels echt schwer
IMG_2441 (Large).JPG (110.75 KiB) 645 mal betrachtet
IMG_2442 (Large).JPG (124.99 KiB) 643 mal betrachtet
IMG_2443 (Large).JPG (116.49 KiB) 646 mal betrachtet
Peter
http://www.msc-fischeln.de
PS: Ich knan jeztt snchleler tepipn als Klobriis mit den Fülegln schlgaen.
T-Rex 250 Super Combo, 600 ESP 7S2P Lifepo und 650L an Powerjazz, Funjet ultra.
ChrisR1
danke für die fotos!!!
dann kanns ja gleich weiter gehn :wink:
ChrisR1
ähm,ne andere blöde frage
gibt es normal nicht 2 schlitze wo man die klettbänder für den akku durch ziehen muss?
bei mir is nämlich nur einer :roll:
ChrisR1
keiner einer idee bzw. eine info wie die befestigung vom akku bei seinem ist :(
todtward
Beitrag von todtward »
Ich meine auch da mal zwei Schlitze gesehen zu haben, aber meiner (ALU) hat auch nur einen. Könnte trotzdem schwören schon mal nen Alu mit 2 Schlitzen gesehen zu haben. Naja, dafür hat die neue Version nen Alu-Pitchkompensator und nen Beutel Ersatzteile dabei
ChrisR1
ja,hab heut schon mit meinem händler telefoniert,der meinte die "neue" version hat nur noch einen schlitz für die akku-halterungen...
in den anderen bausätzen die er noch hat,sind auch nur noch überall einer
jetzt muss ich nur noch gucken wie und wo ich die elektronik verbau.
hab schon gesehen das es alle irgendwie anders verbaun...
todtward
Da gibt es auch ne Menge Möglichkeiten. Ich hatte mir dabei die üblichen Ziele gesetzt:
1. Motorelektronik und RC so weit wie möglich trennen
2. Empfindliche Elektronik möglichst ins Gehäuse packen
3. Die Antenne ist auf der linken Seite, also muß der Regler nach rechts (oder evtl. nach unten - gefiel mir aber nicht).
ChrisR1
ja,mal gucken
das verbaun wird noch ne längere kopfarbeit werden---befürcht ich :wink:
diskman73
Beitrag von diskman73 »
HY
im nachbar forum ist ein bild wo die komponeten wie ich finde eigentlich perfekt eingebaut und verteilt sind.
hier der Link.
habs fast genauso verbaut.
ChrisR1
danke für den link
so ähnlich hab ichs eh auch verlegt...
next week wird eingestellt und dann is ers endlich :wink:
ribay1970
Beitrag von ribay1970 »
Sag mal, wo bekommt man die schönen roten Servohörner her? Bei den mitgelieferten (Futaba S9350) laufen die Stangen nicht parallel weil die vorgegebenen Löcher der Servoarme nicht den optimalen Abstand haben. Passen bei Dir die Löcher genau im Abstand? Besten Dank.
Zurück zu „T-Rex 600“
