Riemenabrieb am T-Rex
#16 Zahnriemen Abrieb?
Moins,
was mir nach meinen Schwebeversuchen im Zimmer auffiel war, das sich doch etwas schwarzer Abrieb des Zahnriemens sammelt.
Ist das bei Euch auch so und lässt das nach oder ist der Riemen in absehbarer Zeit durch?
Foto kann ich leider nicht bieten.
Gruß,
Carsten
EDIT by Helihopper: Da genau diese Frage heute schon einmal kam habe ich beide Posts zusammengefasst.
Gruß,
Carsten
#17
Ich sprüh ab und zu ein bisschen siliconspray (gleit leit vom Aldi) drauf.
Andere nehmen WD40.
Schau mal hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... light=wd40
c.u.
						Andere nehmen WD40.
Schau mal hier
c.u.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
Ich nehme Siliconspray (Gleitleich vom Aldi)
Ist das O.K. ?
						Ist das O.K. ?
FF10
FF10
- piccolomomo
eigentlich nimmt man gar nichts.
Moritz
Moritz
 Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
 Meine Modelle:
Funke:
Silikonspray habe ich. Hätt nur nicht gedacht das es so toll ist...
Carsten.
						Carsten.
Status: Flugtagebuch  (grün=ok, orange=in Arbeit, rot=groundet)
#21
Erhöhe mal die Spannung des Riemens etwas... Bei mir ist der Abrieb weg!
RUDI
						RUDI
#22
ja muss ich mal wieder machen...
C.
						C.
das denke ich auch.
Ein Riemen sollte trocken laufen.
Wenn der Abrieb zu stark ist, dann liegt es an der Spannung, oder daran, dass der Riemen irgendwo schleift, wo er nicht soll.
Son klitzekleines bischen Abrieb wird nix machen. Aber ist das gezeigte noch ein klitzekleines Bischen?
Ich würde sagen nein.
						das denke ich auch.
- Frank Schwaab
#25
Ja ich wollte ja Rudis vorschlag befolgen. So hätte ich es auch eingeschätzt.
Carsten
						Carsten
- Frank Schwaab
#26
Mikado Riemen sind bei Behandlung mit allem möglichem Sch...  immer nach kurzer Zeit gerissen!
Grundsätzlich behandelt man Riemen eh nicht.
Die Spannung auf den Fotos ist auch viel zu gering. Der Riemen sollte so straff sein das er sich im Bereich des Fotos max 3mm. weit eindrücken lässt.
Gruß frank
Gruß frank
#27
ist genauso wie Frank sagt. Meine Mikado Riemen halten ohne irgendwelche Mittellchen schon ewig.
Und auch ich meine, dass die Spannung auf dem Photo viel zu gering ist. Ich fliege meine Rexe mittlerweile ca. 5 h. Und es ist kein Abrieb zu erkennen.
H.P.
H.P.
#30
Bei Calli allet jut!
Mal sehen ob ich heut mal in den Garten schweben geh....
Carsten.
Carsten.
