Schon wieder Karies am HZ beim L10 3D
Markus Krause
#1 Schon wieder Karies am HZ beim L10 3D
Beitrag von Markus Krause »
bin so langsam am verzweifeln. Nachdem ich letztes Jahr eine unsanfte Landung hatte, weil mir die Zähne des HZ abgefräst worden sind, habe ich vor kurzem erst alles neu gemacht und heute schon wieder das Problem gehabt. Dieses Mal nicht im Flug, sondern beim hochfahren. Ich höre nur ein Kratzgeräusch und habe dann gesehen, daß die Zähne wieder kürzer gemacht wurden. Das merkürdige ist, wie auch beim letzten Mal, nachdem ich auf Lipos umgerüstet habe, ca. nach dem 10. Flug. Habe auch dieses Mal besonders drauf geachtet, daß das Zahnflankenspiel 1000 %ig korrekt eingestellt ist. Der Motor ist noch bombenfest und selbst jetzt sieht das Flankenspiel an den noch vorhandenen Zähnen top aus. Könnt Ihr mir helfen?...weiß nicht mehr, woran das liegen könnte. Fliege den Orbit 20/10 mit 21er Ritzel.
Danke und Gruß
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ist der Motor richtig fest, oder kann er etwas "kippen" bei Kraftaufwand?
Ist das Motorritzel noch ok?
Ich hatte Zahnflankenspielt nahezu null und hatte nie Probleme mit Karies.
Grüsse,
Gerry
Markus Krause
Hallo Gerry,
der Motor sitzt beombenfest und das Ritzel ist top.
Habe gehört, daß man dasFlankenspiel auf null einstellen soll, kannn das aber nicht so richtig glauben, da dann der Motor doch gequält wird, oder sehe ich das falsch?
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
Heliflieger2004
Beitrag von Heliflieger2004 »
Habe das Ritzel am Zahnrad total anstehen lassen - kein Spiel!
Ich habe noch keine Probleme gehabt.
>Raptor 50 Titan
>Pylon - Voodoo
>Surprise XI FAI
>MX 24
Markus Krause
werde das vordere und das hintere Flankenspiel mal auf Null einstellen und die Sache beobachten.
Danke und Gruß !
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
