Zahnradabrieb
- Fleischwolf
#1 Zahnradabrieb
Moin Flieger!
Nach 10 bis 12 Akkuladungen ist zwischen dem Haupt- und dem Heckantriebszahnrad deutlicher Abrieb zu erkennen. Ist das normal? Liegt das vielleicht daran, daß die Zahnräder neu sind und sich erst einlaufen müssen?
Grüße,
AC
Grüße,
AC
- IMG_2619.JPG (74.42 KiB) 1012 mal betrachtet
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
scheint normal zu sein, bei mir hat sich an der Stelle inzwischen ein richtiger "Pelz" angesammelt.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
- xtodaimand
hi,
ist bei mir solange ich den habe auch immer so... scheint völlig normal zu sein!
lg ray
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
das ist bei mir auch so, das mag vielleicht aber auch daran liegen dass wegen dem umbau den ich vorgenommen habe, die Zahnräder etwas schleifen können aber ich habe es während dem Flug noch nicht nachsehen können
Ich denke auch, dass es normal sein wird !
felix
felix
heli-jumper
habe ich bei meinen Rex SE auch.Wird bei meinem Rex aber vom Antriebsritzel (Motor) verursacht.Die Verzahnung vom original Alignmotorritzel ist ein wenig kurz.Jetzt sind die Zähne vom Plastezahnrad im unteren Bereich leicht rund und der Abrieb nach einen Flug kaum noch sichtbar.
Viele Grüsse
heli-jumper
Viele Grüsse
heli-jumper
T-Rex 450 SE;450F;JAZZ;3xHS65HB,Heck Gy401+HB56HB;R16Scan;Kokam 2000
Crown III;Nur noch Statikmodell
Raptor 50 V2.5 Titanium;OS50SXHyper;GY401+S9254;3*S3152,Gas S3001. SMC-16Scan.
MX16s
SIM
DMFV versichert
MX16s
SIM
DMFV versichert
Das mit dem zu kurzem Messingritzel ist doch eine sauerei!
Das ist in meinen Augen wieder eine extra eingebaute Schwachstelle um den Anfängern mehr Hauptzahnräder zu verkaufen.
Bei mir ist es gleich gegen ein Eco 8 Ritzel ersetzt worden.
Zu starker Abrieb am Heckritzel ist auch nicht normal. ich musste die Freilaufhülse etwas verschieben um wenigstens ansatzweise luft zum Heckritzel zu haben, aber mit dem Schlagenden HZR reicht das auch nicht.
Ein bisschen schleifen sie immer, seit dem ich es versetzt habe sind nicht mehr so viel Spähne am Chassis. Und seit dem ich Stephans Delrinzahnräder drinn habe schleift nix mehr.
DIY statt RTF
Hi!
Ist bei mir auch so und liegt an der hervorragenden Passgenauigkeit der Align-Teile!
Die müssen sich erstmal einschleifen.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Sieht nach meinem Schweben auch immer so aus..
hatte mir bis eben nie Gedanken gemacht.
Toll Danke..
Toll Danke..
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
- Fleischwolf
Meine Herren, hast Du gute Augen!!helihopper hat geschrieben:Hi,
sieht eher danach aus, als würde das Heckabtriebszahnrad am Hauptritzel unten schleifen.
Entweder läuft es sich ein, oder Du müsstest versuchen das Hauptritzel nen kleinen Tick höher bringen (Beilagscheibe korrekt eingebaut?).
Das war mir gar nicht aufgefallen, ist aber bei mir tatsächlich so...
Höher setzen kann ich das Hauptzahnrad nicht, ist kein Platz mehr. Ich werde es wohl lassen wie es ist.
Wie es aussieht, ist das Problem wohl verbreitet und nicht wirklich schlimm...
Vielen Dank!
Grüße, AC
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
Mathias
War bei meinem SE genauso, das HZR hatte am Heckabtrieb geschliffen. Der Abstand würde eigentlich schon passen, jedoch ist das HZR so verzogen und unrund, dass an der einen Stelle genug Luft dazwischen war, jedoch nach ner halben Umdrehung nicht mehr...
Ich hab mir das neue HZR von Align geholt, weils mich genervt hat. Jetzt gibts keinen Abrieb mehr. Ausserdem läuft das echt sauber und der Made in Germany Freilauf schafft
Vertrauen .
Vertrauen .
T-Rex 450 SE
GY401 mit S9650 am Heck, 3x HS65HB, Jazz40-6-18, 450TH mit 11er Ritzel @80%- 2470rpm, alpha-8.35, Kokam2000
Graupner MX22
Graupner MX22
- helifreund
Sicher? Zieh mal oben am Rotorkopf, kann die Hauptrotorwelle vertikal bewegt werden? Wenn ja: Den kleinen Stellring an der Hauptrotorwelle lösen und erneut festziehen, so dass kein Spiel mehr da ist. Dann dürften sich die Ritzel auch nicht mehr berühren.Höher setzen kann ich das Hauptzahnrad nicht, ist kein Platz mehr
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
Hehe,Fleischwolf hat geschrieben: Meine Herren, hast Du gute Augen!!
das sagen die Jungs auf dem Flugplatz auch immer, wenn die mich fragen wo mein EGE gerade ist
Aber Scherz bei Seite. Du hast ja mehrere Alternativen.
Entweder HZR höher, oder Abtriebsritzel runter, oder alles so lassen, wie es ist.
Die Verschiebung des Abtriebsritzels erfordert einen recht grossen Aufwand, weil das Ritzel erst einmal raus und dann sauberst neu verklebt werden müsste. Wenn Du da murkst, dann gibt es ein klitzekleines Pirouettenproblem
Wenn Du den Hauptantrieb korrekt zusammengebaut hast, dann bliebe Dir da noch die Option der Hülse mit einem spanabhebenden Werkzeug bzw. Schleifmittel zu Leibe zu rücken. Auch nicht so die super Nummer, weil es wirklich nur um wenige Zehntel geht, die sauber und gleichmässig abgenommen werden müssten.
Du würdest auch höher kommen, wenn Du ein 0,5 -1 mm dünneres unteres Hauptrotorwellenlager (muss aber sehr gute Qualität sein) verwenden würdest. So etwas sollte im Fachhandel zu bekommen sein. Oder Du arbeitest den Lagersitz minimal nach.
Und zu guter Letzt bleibt noch gar nichts zu machen, sondern sich das regelmässig anzuschauen. Es scheint sich da wirklich nur im einen Hauch zu handeln.
Diese letzte Option würde ich immer dann wählen, wenn es sich nicht um leistungsfressende Reibereien zwischen den beiden Kontrahenten handelt
- Fleischwolf
Die Idee ist mir auch schon gekommen aber an der Stelle ist nix mehr zu holen.helifreund hat geschrieben: Sicher? Zieh mal oben am Rotorkopf, kann die Hauptrotorwelle vertikal bewegt werden? Wenn ja: Den kleinen Stellring an der Hauptrotorwelle lösen und erneut festziehen, so dass kein Spiel mehr da ist. Dann dürften sich die Ritzel auch nicht mehr berühren.
Bei meinem Rex ist es so, wie von Mathias beschrieben, an einer Stelle ist ein wenig Luft zwischen den Zahnrädern und ne halbe Umdrehung weiter berühren sie sich ganz leicht.
Mir gefällt der letzte Vorschlag von Helihopper am besten - ich mache gar nichts.
Vielen Dank!
Grüße, AC
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#15 Hi, sieht bei meinem XL genauso aus.
Allerdings schleift da gar nix aneinander, der Abrieb kommt vom kleinen Ritzel des Heckantriebs. Jetzt nach ca. 50 Flügen sieht man den Verschleiß auch deutlich an den Zähnen. Meiner Meinung nach passt der Abstand zwischen den Zahnrädern nicht. Ist ja beim Hauptrotorzahnrad / Motorritzel auch nix anderes. Da das bei mir anscheinend richtig eingestellt ist, gibt es da keinen Verschleiß. Ist das bei den neuen Modellen etwa auch noch so?
