Ersatzteil das es nicht gibt?
Obi Wan Kenobi
#1 Ersatzteil das es nicht gibt?
Beitrag von Obi Wan Kenobi »
hallo suche ersatzteil dass ich leider nicht finden kann und zwar ist es dass teil zwischen den beiden heckrotor blatthaltern. ich bin am verzweifeln habe keine ahnung wo ich das teil herbekommen könnte. bin für alles dankbar.
mfg heinz
Am besten wäre mal ein Bild davon zu machen wnn du die Möglichkeit einer DigiCam hast, und hier einzustellen. Vielleicht gibt´s das Ding auch an Gerätschaften anderer Hersteller.
Obi Wan Kenobi
#3 habe mal ein bild als attachment drangehangen
hoffe es funkt., so
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Heinz,
so wie das Teil ausschaut, ist es ein doppelt gebohrter Stellring, der die Heckrotornabe auf der Heckrotorwelle fixiert. Ich habe mal bei EHS nachgesehen, das Teil dort aber auch nicht gefunden. Schon eigentümlich. Was sagt denn die Teileliste in der Anleitung. Ist der Stellring dort nicht gelistet? Ansonsten hilft wohl nur Rückfrage bei Robbe direkt.
Gruß Dieter
Gerald 3007
Beitrag von Gerald 3007 »
Hallo Heinz
Das Teil war bei auch schon kaputt. Habs mit samt Blatthaltern weggeworfen und kurzerhand ein blaues T-Rex Heck montiert. Das Blau passt zwar nicht zum Crown aber zumindest fliegt es ordentlich und bricht nicht mehr wegen jedem Schmarrn.
Crown Heck.JPG (80.33 KiB) 1155 mal betrachtet
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Gogi
Beitrag von Gogi »
Wenn du eine 3mm Heckrotorwelle hast kannst du auch die Nabe vom Zoom 450 verwenden Bild
die passt mit den Crown Heckrotorblatthaltern.
Grüße Gogi
dgollubits
Beitrag von dgollubits »
hmmm, ist das nicht die Heckrotornabe "RG-08"?
Zumindest bei meinem sieht sie so aus :-)
Sieh mal bei http://shop.buschflieger.de nach !
Denke aber das ist die um 4,30 !?
BG,
Dieter
Obi Wan Kenobi
dgollubits hat geschrieben:hmmm, ist das nicht die Heckrotornabe "RG-08"?
BG,
Dieter
hallo, das ist richtig nur das schwarze teil dazwischen ist nirgens zu kriegen!!
nicht mal robbe kennt das
mfg heinz und danke an alle bisherigen antworten
dgollubits
Hallo mein erster Crown, fliegt immer noch,
hat dieses schwarze Teil gar nicht.
Also lediglich die Nabe !!!
Das ist auch nicht notwendig, denn die angeschraubt wird das Ding über Schrauben die durch die hohle Nabe gehen
Mein letzter mit dem mod. Heck hat diesen schwarzen Stellring, wird
aber nicht unbedingt benötigt, wenn du nur die Nabe verwendest
LG,
Dieter
Zurück zu „Robbe“
