Übertemperatur mit 80er Jazz
nograce
#1 Übertemperatur mit 80er Jazz
Beitrag von nograce »
Hi ihr,
Ich ware grade draussen. Normalen Rundflug und auch mal 1,2 Pitchstöße, Überschläge und Rollen. Nach ca. 3min fährt die Drehzahl drastisch runter und der Jazz blinkt 3x = Übertemp.
Habe keine Pitchlehre hier, und die Blätter hinten zusammen halten und abstand mit der Excel Tabelle messen finde ich irgendwie "ungenau" da zuviel Spiel ist!
Ich habe aber in etwa 10° Pitch, sollte doch ok sein?
Hier mal ein Foto von der Schiebehülse in Vollpitchstellung. Man kommt schlecht zum messen ran, aber da wo ich markiert habe, habe ich bei mir ca. noch 2,5mm Luft!
Wieviel Luft ist bei den _vorgegebenen_ 9° noch?
Danke euch!
Andy
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Die Luft hängt doch auch von den Gestängen ab
DIY statt RTF
Beitrag von helihopper »
Hi Andy,
welche Drehzahl hast Du denn eingestellt und welches Ritzel fliegst Du?
nograce
Hallo Harald,
Ritzel ist ein 10er, drehzahl liegt bei ca. 1900-2100rpm
sollte gehen oder nicht?!
Ist ein 80er jazz!
mfg
andy
Japp.
Ritzel und Drehzahl sollten eigendlich passen.
nograce
Ich habe die 4mm Goldstecker nochmal neu gelötet mit einem 90W Lötkolben. Die 2 Lötstellen hatte ich nur mit einem 40W gemacht, war nicht optimal.
Aber auch daran liegt es nicht, denke ich!
Was soll das sein?! War zum ersten mal. Gestern auch so geflogen und nix war....!?!
by
andy
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
sag mal bei wieviel % Servoweg du den Jazz betreibst? Wenns zu wenig ist, dann geh mal ordentlich hoch damit. 6S bei bisschen zu viel Teillast schaltet der 80er Jazz gerne mal ab...
Harry
nograce
Ich bin mir nicht sicher ob ich ihn wirklich bei 100% eingelernt habe, deswegen habe ich das gerade nochmal wiederholt und zwar mit einem Flächenprogramm und dann normal mit dem Knüppel! Belegt hab ich es nun wie vorher auch auf 2 Schalter für 2 Gasvorwahlen!
Ich denke mit dem Teillastverdacht liegst du schon richtig. Das erklärt vllt. auch das "lame" hochsteigen bei Vollpitch! Hatte schon den Akku im Visier!
Werde es morgen testen und Feedback geben.
mfg+gute nacht
andy
skr
Beitrag von skr »
Hi Andy!
Ich würde auch auf zu hohe Teillast tippen!
Ich habe bei verschiedenen Modellen die Erfahrung gemacht, dass der Jazz recht warm wird bei ca. unter 60% offenem Regler.
Bei 70-80% fühlt er sich am wohlsten, war jedenfalls mein Eindruck! ;)
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Schade, sowas liest man öfter.
Was sagt Kontronik dazu?
bei 1900 - 2100 U/min am 10er Ritzel glaube ich nicht an zu viel Teillast.
Sollte eigendlich im absolut grünen Bereich liegen.
Ich hatte diesen Verdacht auch erst und deshalb nach Ritzel und Drehzahl gefragt.
nograce
Morgen,
bei den 1900U/min lief er aber nicht sauber, hat sich immer so angehört als ob er irgendwie manchmal aus dem Takt kommt. Mal sehen wie das Wetter Heute nachmittag ist, werde es dann nochmal testen!
Habe Gasvorwahl 1 jetzt bei ~65% und die zweite bei ~80%
mfg
andy
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
das Problem des Jazz 80 ist nicht die Endstufe für den "Flugstrom", sondern das BEC!
Klemm die (+) Leitung vom Regler ab und nimm ein externes BEC. Schon wird der Regler nicht mehr warm!
nograce
TheManFromMoon hat geschrieben: Klemm die (+) Leitung vom Regler ab und nimm ein externes BEC. Schon wird der Regler nicht mehr warm!
Hab ein externes BEC dran, kann daran also nicht liegen!
mfg
andy
nograce
Also war gerade nochmal draussen. Wieder Rundflug mit harten Bremsmanövern, Rollen, Überschlage und Pitchstöße. Der Regler hat nicht zu gemacht aber der Motor war nach ca. 5min ganz gut warm!
Zur Drehzahl kann ich grade nichts sagen, aber lag so bei 1900upm schätz ich!
mfg
andy
Zurück zu „T-Rex 600“
