Gasservo regt sich nicht
#1 Gasservo regt sich nicht
dank der Suche habe ich jetzt die passende Einstellung des Senders (Graupner MX16s) gefunden.
Steckplätze sind:
1 - Pitch
2 - Roll
3 - Nick
4 - Gyro
5 - frei
6 - Gasservo
7 - Gyro-Signal
8 - Akku
Die Taumelscheibe bewegt sich in die richtige Richtung, Pitchservo funktioniert, nur das Gasservo (nicht defekt) bleibt an selber Stelle.
Dachte erst, dass es an der Gaskurve liegt, die ist jedoch gleich der Pitchkurve.
Wieso bewegt sich das Gasservo nicht?
Gruss,
Phil
Steckplätze sind:
1 - Pitch
2 - Roll
3 - Nick
4 - Gyro
5 - frei
6 - Gasservo
7 - Gyro-Signal
8 - Akku
Gruss,
Phil
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Eventuell Autorotationsschalter aktiviert?
Bewegt es sich denn, wenn du wie folgt vorgehst:
Sender aus, Empfänger aus. Gasservo, falls es derzeit auf Leerlauf steht nun mit der Hand auf Vollgas drehen.
Sender ein, Empfänger ein. tut sich was?
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
@phil:
bei der mx-16s ist im heli-modus grundsätzlich das poti (ctrl 7) als gaslimiter eingestellt!
du musst also den gaslimiter voll öffnen (poti ganz nach rechts drehen), damit dein gasservo reagieren kann.
gruß
CAESI
gruß
CAESI
Flotte: Henseleit TDR | Align T-Rex 550E
