Neues Video: Problem
shar+twister
#1 Neues Video: Problem
Beitrag von shar+twister »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Problem mit 4.06 MB und einer Spieldauer von 00:12 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=223
Heli steigt und sinkt, ohne dass ich positiv oder negativ Pitch gebe!!!
nograce
Beitrag von nograce »
ohne das Video gesehen zu haben: Blattlagerwelle verbogen, oder Schiebehülse geht schwer/hackt auf dem Zentralstück. Hatte ich beim DF52 schonmal! Check das mal!
Edit: Video gesehen! :lol:
Probier das mal 2m höher, sieht noch sehr nach Bodeneffekt aus!
mfg
andy
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
yo...Du bist ein wenig tief, könnte der Bodeneffekt sein ;-)
shar+twister
Aber vor dem Umbau auf se war das nicht so.
Dann kann es ja eigentlich nich der Bodeneffekt sein, oder?...
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
das kann viele Ursachen haben wie z.B Blattlagerwelle, spiel in einem Servo, Paddel nicht richtig ausgerichtet...
shar+twister
@ nograce: Was für eine schiebe-Hülse meinst du?
nograce
Die über den unteren Teil des Zentralstückes läuft.
shar+twister
Meinst du die Hülse beim Pitchkompensator?
Bis jetzt hat nicht geholfen, auch wenn man in der Höhe fliegt.
Habe auch alle wellen und die TS gewechselt. Hat alles nichts gebracht...
nograce
Evt. Störungen auf den Servos?!
Hmm... im Moment fällt mir dazu nichts ein.... *grübel*
Blatthalter zu stark angezogen/scheiben vergessen?!
shar+twister
ne, Blatthalter sind nicht schwerläufig. Servo hab ich schon gewechselt....Und ne scheibe hab ich aucb nicht vergesseb :(
Aber meintest du die Hülse beim Pitchkompensator?
nograce
Ja genau, die muss schön drüber flutschen und darf nicht irgendwo hackeln oder so. Reicht schon wenn irgendwo ein Grat dran ist.... man weiss ja nie!
mfg
andy
shar+twister
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde jetzt den ganzen Kopf zerlegen....
Wenn das Problem der motor oder Regler wäre, würde man das hören, oder?
nograce
Kommt drauf an. Hörst du denn das sich die Drehzahl mit sinken oder steigen verändert? Ist das Synchron?
guck dir alles in ruhe an!
Zurück zu „Videos“
