moin,
ich habe mich für das netzteil und das ladegerät entschieden.
muss ich dazu noch irgendwelche kabel kaufen?
oder kann ich die akkus direkt laden?
sind da schon entsprechende kabel drin im karton?
wenn nicht,
was brauche ich alles?
(ich will zwei 330er an dem netzteil betreiben)
SPS 9400 Netzteil + ISL 330 - Anschlusskabel?
#1 SPS 9400 Netzteil + ISL 330 - Anschlusskabel?
Zuletzt geändert von 3d am 14.06.2007 00:57:15, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
- heliminator
am Lader sollten zur Sicherstellung der Versorgungsspannung Klemmkontakte in Zangenform sein, die Du ans Netzteil klemmen kannst. Eleganter wäre auf Dauer was mit anständigen Steckkontakten; was an dem Lader genau dran ist, weiss ich aber nicht...
Sonst halt noch ein passendes Ladekabel für die Akkus, das musst Du kaufen oder selber konfektionieren.
Grüsse,
Christian
Christian
Hi!
du kannst auch die Klemmen abschneiden und dann Stecker an die Kabel mach die dann in dein Netzteil passen. Ich habe Goldies ans Kabel gemacht und kann jetzt wahlweise wieder die Autobatterieklemmen für unterwegs dran machen oder die Stecker für ans Netzteil.
Von den Steckern für ans Netzteil gibt es auch welche an die man hinten wieder einen 2. Stecker rein stecken kann. So kannst du dann gleich beide Lader anschließen.
Grüsse,
Grüsse,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
Bestens bewährt haben sich am Schulze 4mm Hirschmann Büschelstecker.
Bananenstecker sind Sch... .
Bezug z.B. über Conrad, ELV, örtlicher EDV und Messtechnik Händler.
Am Eingang zum Schulze sind übrigens recht gute Stromzangen dran.
An meinen Netzteilen habe ich 4mm isolierte Buchsen drangemacht. So kann ich die Zangen anschliessen, aber auch mit Büschelsteckern Strom mit 13,9V direkt abnehmen.
harald
harald
