Antworten zu: Umbau auf Hornexiccolo
dieter
#76
Beitrag von dieter »
ich bins noch mal !
Wo bekommt man diese 3-poligen Stecker her ?
Conrad (evl. Bestellnr.) ?
Danke !
Gruß Dieter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend Dieter!
Keine Ahnung... :roll:
Ich habe sie von einem kaputten Empfänger geklaut! :)
dieter
#78
Jonas hat geschrieben: Ich habe sie von einem kaputten Empfänger geklaut! :)
Hab ich grad keinen ! :D
Na ja, mal schaun, kommt Zeit, kommt Stecker !
Gruß Dieter
Hat sich bedankt: 8 Mal
Jonas hat geschrieben: Jetzt fehlt nur noch die Programmierung der FX 18, was aber mit Sicherheit schwieriger wird, als der Bau... :roll:
Das glaube ich nicht :)
Habe zwar keine FX, aber sehr viele hier, und einiges ist bei den Futabas auch ähnlich...
EDIT:
Mist, jetzt habe ich selber in den falschen Thread gepostet... verschoben :)
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Mir gefällt sehr gut wie du alles schön in Schrumpfschlauch verstaust.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Hi Jonas,
ich glaub ich brauch auch nochmal ein Piccolo :-)
Sieht eifach nur hot aus.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Jonas
Beitrag von Jonas »
Danke Jungs! :)
Aber später werde ich noch einen Thread mit meinen Problemen aufmachen! Sind doch einige... :roll:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Die Probleme sind os komplex, da kann mir hier keiner helfen!
Das geht nur, wenn man den Heli vor sich hat...
Ich werde dann morgen mal zum heimischen Modellbauladen fahren und da fragen!
Shadowman
#84
Beitrag von Shadowman »
Sieht super aus! Kompliment!
JonasHansert
#85
Beitrag von JonasHansert »
sieht echt gut aus
kannst du mal ein video machen, wenn du mal wieder damit fliegst?
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Jonas
Beitrag von Jonas »
Danke! :)
Ein Video könnte ich höchstens mit der Digicam machen! Hat dann halt keine so tolle Qualität...
Ich war gerade mit dem 9er Ritzel draußen! Die Drehzahleinbrüche waren nicht mehr so stark, aber die Steigleistung war auch nicht so toll!
Geht hoch wie eine Schnecke!
Also muss doch ein anderer Motor rein!
Und dem Akku gefältt das ganze auch nicht! Wird ein bisschen zu warm! :roll:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Was haltet ihr von dem Motor:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1340
Ist normal ja für den Zoom, aber von den äußeren Daten her ja exakt gleich!
Ist nur die Frage, ob der Tsunami 10 da noch reicht!
quickie
#88
Beitrag von quickie »
Wenn Du Spaß haben willst, bau' den 400DH ein.
Aber viel wichtiger, welche E-Techs hast du drin, die alten mit 6C Dauerstrom? Die wären nämlich ein wenig unterdimensioniert für Dein Geschoß.....also, fallst Du die benutzt, erstmal für vernünftige Akkus sorgen.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ja, im Moment habe ich noch die alten Etecs!
Ich werde mir aber die High-Power Version holen!
Modellbauer
Sehr schön, Jonas, das einzigste was ich aber noch ändern würde ist das gummi, das den Akku hält, das spannt da oben ja über die elektronik drübver, kannst du das nicht drunter machen?
Gruß Andreas
Zurück zu „Projekte“
