Kennt sich jemand mit diesen teilen aus?
Rüdigermanfred
#1 Kennt sich jemand mit diesen teilen aus?
Ich habe folgende teile weiss aber nicht wie ich das alles anschliessen muss. deshalb brauche ich eure hilfe.
E sky belt cp (http://shop.rc-now.com/product_info.php ... -Gyro.html)
Mx 16s mit zubehör (http://shop.wega-sunshine.com/index.php ... 9.98404402)
und einen lipo akku(http://shop.rc-now.com/product_info.php ... ellen.html)
Wie wird das jetzt alles angeschlossen und vor allem wie muss ich den heli dann einstellen und die fernsteuerung programieren???
Ich bitte um eure hilfe
MFG Ramiro
MFG Ramiro
Rüdigermanfred
keiner?
Mein Hangar:
- Honey Bee CP2 (standartausführung)
- Belt CP (21oo er 11,1V Lipo, Gy 401, R156F Empfänger)
- PiccoZ (mit abschiessfunktion) als Baupausen spassmacher wenn mal meine fluggeräte gegroundet sind
- Raven 2 (Standard motor und aeronaut luftschraube) ER FLIEGT!
nur das landen noch bissl üben
- Fast alles (bis auf PiccoZ) wird über meine FX 18 V2 gesteuert!
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Und da das so easy ist, hast Du doch auch sicher noch schnell die Links parat, oder?die man über die Forumssuche oder im Heliwiki ganz sicher findet !
Aber sicher !
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Hauptseite
und ein Bedienungsanleitung lesen wäre sicher auch hilfreich.
felix
felix
Rüdigermanfred
das zusammenbasteln ist ja nicht alzu schwer wollte nur sicher gehen aber das mit dem einstellen auf die funke kann ich gar nicht
Mein Hangar:
Grundsätzlich ist die Anleitung der MX16 gar nicht sooo schlecht, die würde ich auf alle Fälle mal überfliegen. Zusätzlich kannst du dir noch die Programmieranleitung der MX16 im Wiki anschauen. Die ist zwar nicht direkt für deine Komponenten, aber einige Infos kannst du dir bestimmt rausziehen.
Wo scheitert es denn genau? Laufen die Servos richtig, läuft der Motor an, macht das Heck das was es soll?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Rüdigermanfred
da ich zurzeit noch nicht wirklich zeit habe kann ich dir das nicht sagen aber von mir aus können die teile ruhig das tun was ich will...
aber das mit der mx 16s sieht im wiki sehr kompliziert aus meint ihr das ist zu schaffen für einen totalen anfänger?
Mein Hangar:
Natürlich schafft das ein totaler AnfängerRüdigermanfred hat geschrieben:aber das mit der mx 16s sieht im wiki sehr kompliziert aus meint ihr das ist zu schaffen für einen totalen anfänger?
Ich hab auch erst vor einem halben Jahr angefangen und habs auch geschafft.
Das meiste hab ich durch rumspielen an der Funke rausgefunden und den Rest dann in der Anleitung nachgeschaut.
Die Anleitung ist dein Freund
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Rüdigermanfred
okay gut zu wissen
ich werde Auch mal rumspielen
Mein Hangar:
Rüdigermanfred
so ich hatte heute wieder mal zeit mich um meinen hubi zu kümmern und gleich wieder mein problem gefunden (Bild unten zeigt verschiedene Stecker die Laut anleitung der mx 16s irgendwie zusammengehören sollen) Aber wie???? Da passt kaum was zusammen... Ich glaube ich brauche nochwas ... sowas wie ein y kabel oder sowas aber das bringts glaub ich auch niicht. bitte helft mir auf die sprünge.
- Verschieden Stecker mit denen ich nichts anfangen kann
- Bild2 001.jpg (451.46 KiB) 758 mal betrachtet
also ich meine Du solltest Dir dringend Hilfe in Deinem näheren Umfeld suchen.
Wenn Du schon Probleme dabei hast nen Empfänger mit dem Regler und dem Akku zu verkabeln, dann klemmt es schon heftig.
Das meine ich nicht abwertend. Sondern ich möchte Dich vor kostspieligen Fehlern bewahren.
Kommt hier niemand aus Rüdigers Ecke, der da mal Grundlagenwissen vor Ort vermitteln kann?
Rüdigermanfred
Hauptsächlich geht es ja bei mir darum das ich die stecker am besten "angleichen" kann denn da passt ja fast garnichts.
die anderen servos sind ja kein problem nur eben das mit dem speed controller
Mein Hangar:
am Akku brauchst Du das Gegenstück zu dem Dean Stecker (Bezug über MPX / Freakware / Modellbauladen).
Der kleine Weissse am Akku ist der Balanceranschluss. der gehört (passendes Gegenstück vorausgesetzt) in den Balancer.
Den Schalter kannst Du (solltest Du nach meiner Meinung sogar) weglassen. Das kleine Kabel vom Regler an den Empfänger anstecken (Schwarz ist Minus, Rot Plus, Weiss Impuls).
Harald (der auch schon richtig teure Komponenten gegrillt hat, weil er ungeduldig war und nicht auf erfahrene Hilfe gewartet hat)
