ER FLIECHT - Eco 8 Rigid mit DD Heck
wie ich die Blätter an der vorderkante ein wenig beschwere
Warum willst Du das tun?
#62
Gehst in den Gardinen laden und klaust und fragst höflich nach 2m Bleiband.. dann rille fräsen reinlegen.
Oder dickes Lötzinn aus dem Baumarkt - schwerer als Stahlstangen (aber etwas) leichter als Blei.
(Die Version mit ausgedienten Brennstäben - Uran - lass ich hier mal weg, nicht seehr praktikabel aber Nachts klasse - das machen die America-Cupper so..)
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
tracer hat geschrieben:
Anhand dieser Webseite - der hat das schon mal erfolgreich gemacht -
http://www.cuttingedgecnc.com/eco8.htm
ist geraten worden, die Blattvorderkanten zu beschweren und damit eine größere Stabilität zu erreichen. Sprich ne mini Paddelebene in den Blättern :)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Ich würde es erstmal so probieren, bevor ich an den Blättern rumschnibbel.
Meinen rigid werde ich die Tage testen. Habe noch eine Schwebeflugtrainer im Keller gefunden, eigentlich ideal dafür.
Bayernheli01
Sag mal - nen Schwebeflugtrainer?? Welcher denn?????
Carsten
Sowas in der Art:
http://www.ikarus.net/forums/archive/in ... 41850.html
Habe die 400g Version, habe ja ganz früher auch mal mit so einen 200er Anfangen wollen.
Bayernheli01
na das klingt ja mal interessant - halt uns mal aufm laufenden ;)
Carsten
MisterPom
#68
Beitrag von MisterPom »
Hallo B.H.!
Probiere es erst mal ohne die Blätter zu verändern. Vielleicht hast du verschiedene und kannst mal wechseln. Die Blätter sollten auf jedenfall ein bischen elastisch sein, mit so Knüppelharten wirst du eventuell Schwierigkeiten bekommen.
Tschüß Tilo
Bayernheli01
Hi Tilo
also als erstes werdens die Holzies sein, wenn die nich gehen dann habe ich noch ein Satz Blattschmieds da - die sind ja schwerer und damit vielleicht sogar besser weil höherer Kreiseleffekt?!?!?!?!
Carsten
Bayernheli01
gleich gehts weiter..
mit bericht und Bildern
Carsten
#71
Na, dann mach mal.
:clock: :happy1: :coffee2:
Bayernheli01
Bilder sind scho in arbeit
Carsten
Bayernheli01
so - neuer Tag - neue Teile angekommen :D
heute wurde gebaut:
- das komplette Heck wurde angebracht
- der TS Mitnehmer wurde angebracht - wird aber nochmal neu gemacht - da das material nun leider 1mm zu DÜNN war :(
- Kreisel (Ikarus Profi Gyro aus der Grabbelkiste ;) )
und nu schaut selber
noch zur Info - Hecksteller noch rein und den neuen TS Mitnehmer und dann kanns zu den ersten Tests los gehen.. bibber bibber bibber :) :oops: :? :wink:
Gesamtansicht 1
Gesamtansicht 1
Gesamtansicht 2
Gesamtansicht 2
der "bunte" Heckantrieb :oops:
Mechanikansicht 1
Mechanikansicht 1
Mechanikansicht 2
Mechanikansicht 2
Carsten
#74
Schick. :thumbup:
(der TS-Mitnehmer ist bischen Klobig...aber geht sicher nicht anders..)
Wenn Du magst, ich habe noch eine HRW von einer Kompaktmechanik gefunden - die ist ca 15mm kürzer - könnte ich Dir bei gelegenheit mal zukommen lassen.
Den Heckmotor noch entstören - Kondensatoren direkt am Motor, sonst hast ordentliche Störstrahlung auf dem langen Kabel - und das am besten verdrillt ins Heckrohr verstecken.
Bayernheli01
Hi Wolfgang
also der TS Mitnehmer wird noch klobiger - der ist leider nur aus 3mm GFK und sollte aus 4mm werden - damit ich die 2mm Schrauben rein bekomme - sicher ist sicher...
Ausser jemand hat ne Ahnung wie ich das sonst machen könnte das er kleiner werden kann... ;) :(
Das Angebot mit den Wellen - behalt das mal inne Hinterkopp - da ich die Lite Welle drinnen habe geht das - die is auch 15mm kürzer als die normale
Mit dem Heckmotor - entstören - da war doch noch was :) ;)
werd ich morgen noch machen und die Kabel verdrillen... dann sollte auch der Hecksteller da sein
und die Pitchwege musste ich extrem verkleinern ;) sonst hätte ich + 16° Pitch gehabt und das war definitiv zuviel - jetzt hab ich +10
Carsten
Zurück zu „Ikarus“
