Power Peak Infinitiy 2 - Fixstrom bei Bleiakku abschalten?
Tueftler
#1 Power Peak Infinitiy 2 - Fixstrom bei Bleiakku abschalten?
Beitrag von Tueftler »
Mein Power Peak Infinity 2 von Robbe macht mir Kopfweh. Ich wollte gestern meinen Glühakku laden und durfte feststellen das im Bleiakku-Menü als einzige Ladefunktion "5A Fix" auswählbar ist. Egal wie viele Zellen. Wenn ich mich nicht täusche, stand da sonst immer nur "Blei-Akku" und ich konnte den Strom auswählen. Das Auswählen geht jetzt auch noch, aber wird nicht anerkannt. Der läd also IMMER mit 5A fix. Ist euch das Problem bekannt? Was kann ich nun tun? Will nen 4,7Ah Akku laden :(
heliminator
Beitrag von heliminator »
Auf Bleiakkus steht doch immer: 12h bei 1/10 C laden.
Also besser auf ne Lösung des Problems warten (hab leider keine)...
:wink:
Grüsse,
Christian
Tueftler
heliminator hat geschrieben:Auf Bleiakkus steht doch immer: 12h bei 1/10 C laden.
:wink:
Ja, werde ich tun.
Kann halt meine Stinker heut nicht vorglühen und wollte eigentlich schulen. Mit den Elektromodellen bekomm ich halt keine 45min. Flugzeit hin........... (Fläche)
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Mach doch 3S LiPo Mode im Lader (falls es ein 12V Bleiakku ist).
Der Akku ist dann zwar nicht voll, aber zum anglühen sollte es reichen.
Grüsse,
Gerry
heliminator
Nimm´doch solange ne vollgeladene NC-Zelle oder eine Alkali-Batterie.
Geht bei den Kauf-Dingern ja auch mit ner NC...
edit: ach, 12V... :oops:
Grüsse,
Christian
Tueftler
nee, 2V :) nicht 12 :)
LiPo kann der Lader leider noch nicht.
kommt auf das Programm des Laders drauf an, wenn er ne vernftige Spannungsregelung dabei macht kann das durchaus im Bereich des normalen liegen. 1/10 C macht man bei Säuregefüllten Blei-Sammlern, die Blei-Gel können meist einiges mehr ab - aber wie gesagt, kommt auf das Ladeverfahren an.
Was sagt die Anleitung ?
Tueftler
ich darf den laut Aufschrift nur mit 1/10C laden :( Die Spannungskontrolle läuft auch einwandfrei, aber der Strom is einfach zu hoch. Und wie gesagt ging das immer, aber auf einmal steht da Fix und meine Einstellungen werden ignoriert. DAS ist das eigentliche Problem :( :( :(
heliminator
Kann Dir leider net helfen (kenne den Lader nicht); im schlimmsten Fall hat er halt einen Schuss weg, was ich natürlich nicht hoffe.... :cry:
Ich würde mal telefonisch bei Robbe nachfragen, wenn Du meinst, dass es keine Fehlbedienung Deinerseits ist; dann weisst Du innerhalb von 1-2 min. bescheid oder bekommst einen Lösungsvorschlag.....
Grüsse,
Christian
Tueftler
Werde ich dann wohl tun müssen. Wenn er nen Schuss weg hätte, wäre vorerst schluss mit E-fliegen :(
speedy
Beitrag von speedy »
Und womit lädst du deine Lipos ?
MFG,
speedy
Tueftler
speedy hat geschrieben:
MFG,
speedy
Mit einem 20 euro teuren LiPo-lader von robbe.
Aber da ich keine großen LiPos habe, reicht der auch (noch) aus.....
In meinen Helis hab ich aus Kostengründen NiXX Akkus. Und für den Rex EINEN FP Evo20. Den kann ich damit ja auch laden :)
Zurück zu „Ladegeräte“
