Mein Power Peak Infinity 2 von Robbe macht mir Kopfweh. Ich wollte gestern meinen Glühakku laden und durfte feststellen das im Bleiakku-Menü als einzige Ladefunktion "5A Fix" auswählbar ist. Egal wie viele Zellen. Wenn ich mich nicht täusche, stand da sonst immer nur "Blei-Akku" und ich konnte den Strom auswählen. Das Auswählen geht jetzt auch noch, aber wird nicht anerkannt. Der läd also IMMER mit 5A fix. Ist euch das Problem bekannt? Was kann ich nun tun? Will nen 4,7Ah Akku laden
Power Peak Infinitiy 2 - Fixstrom bei Bleiakku abschalten?
#1 Power Peak Infinitiy 2 - Fixstrom bei Bleiakku abschalten?
- heliminator
Auf Bleiakkus steht doch immer: 12h bei 1/10 C laden.
Also besser auf ne Lösung des Problems warten (hab leider keine)...
Grüsse,
Christian
Christian
Ja, werde ich tun.heliminator hat geschrieben:Auf Bleiakkus steht doch immer: 12h bei 1/10 C laden.
Kann halt meine Stinker heut nicht vorglühen und wollte eigentlich schulen. Mit den Elektromodellen bekomm ich halt keine 45min. Flugzeit hin........... (Fläche)
- heliminator
Nimm´doch solange ne vollgeladene NC-Zelle oder eine Alkali-Batterie.
Geht bei den Kauf-Dingern ja auch mit ner NC...
edit: ach, 12V...
edit: ach, 12V...
Grüsse,
Christian
Christian
nee, 2V
nicht 12
LiPo kann der Lader leider noch nicht.
kommt auf das Programm des Laders drauf an, wenn er ne vernftige Spannungsregelung dabei macht kann das durchaus im Bereich des normalen liegen. 1/10 C macht man bei Säuregefüllten Blei-Sammlern, die Blei-Gel können meist einiges mehr ab - aber wie gesagt, kommt auf das Ladeverfahren an.
Was sagt die Anleitung ?
ich darf den laut Aufschrift nur mit 1/10C laden
Die Spannungskontrolle läuft auch einwandfrei, aber der Strom is einfach zu hoch. Und wie gesagt ging das immer, aber auf einmal steht da Fix und meine Einstellungen werden ignoriert. DAS ist das eigentliche Problem
- heliminator
Kann Dir leider net helfen (kenne den Lader nicht); im schlimmsten Fall hat er halt einen Schuss weg, was ich natürlich nicht hoffe....
Ich würde mal telefonisch bei Robbe nachfragen, wenn Du meinst, dass es keine Fehlbedienung Deinerseits ist; dann weisst Du innerhalb von 1-2 min. bescheid oder bekommst einen Lösungsvorschlag.....
Grüsse,
Christian
Christian
Werde ich dann wohl tun müssen. Wenn er nen Schuss weg hätte, wäre vorerst schluss mit E-fliegenIch würde mal telefonisch bei Robbe nachfragen, wenn Du meinst, dass es keine Fehlbedienung Deinerseits ist; dann weisst Du innerhalb von 1-2 min. bescheid oder bekommst einen Lösungsvorschlag.....
Mit einem 20 euro teuren LiPo-lader von robbe.speedy hat geschrieben:Und womit lädst du deine Lipos ?LiPo kann der Lader leider noch nicht.
MFG,
speedy
Aber da ich keine großen LiPos habe, reicht der auch (noch) aus.....
In meinen Helis hab ich aus Kostengründen NiXX Akkus. Und für den Rex EINEN FP Evo20. Den kann ich damit ja auch laden
