FX-18 Grundeinstellung bei GY 401
Tioler
#1 FX-18 Grundeinstellung bei GY 401
Beitrag von Tioler »
Hallo die Runde,
kann mir Bitte einer die Grundeinstellung für den GY 401 bei meiner FX-18 v2 Funke sagen
ich hab den Schieber eingebaut und richtig angesteckt. Ich komm aber leider mit dem
AVCS-Modus/Normal-Modus nicht klar? Wenn ich den Heli einschalte und den Kreisel initialisieren lasse (die rote LED leuchtet dauerhaft) wenn ich jetzt am den Schieber auf oder ab bewege sollte eigentlich der Gyro in den Normal-Modus gehen (die rote LED leuchtet nicht) aber bei mir leuchtet die LED dauerhaft irgendwas mit meiner Einstellung stimmt nicht.
Was muss ich alles bei der Funke ausschalten bzw. einschalten inkl. Grundeinstellung für den Kreisel? :oops:
Gerold
....... runter kommen sie alle
BLADE CP PRO RTF KOMPLETTSET
ZOOM 425 EP 3D mit BL Motor und Regler
FX 18 v2 35 MHZ
R136F / 6
KREISEL PIEZO GY 401
3x SERVO MEX-12 MODELL EXXPERT
1x SERVO S 3107 hinten
2x Lithium 3S XCell 2100 H 20 C
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Vergiss den Schieber.
Schliess nen Mischer am passen Platz an (5 oder 6?)
Und dann stellst Du die Werte im Gyro Menü ein, und kannst mit dem Mischer umschalten.
Wofür brauchst Du den normal Mode?
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
du musst den Geberweg von dem Schieber einstellen.... z. B . unten -70... oben +70.....
dann hast du oben AVCS an... mit 70% sense.... und unten Normalmode... mit 70% sense....
eventuell noch umpolen damit meine Erklärung stimmt ... ;-)
TommyB
Beitrag von TommyB »
tracer hat geschrieben:Wofür brauchst Du den normal Mode?
Es mag Leute geben, denen der normal mode besser liegt... kann ich
für mich nicht entscheiden, fliege seit "immer" im Heading Hold - ich
habe noch nichtmal das Heck mechanisch für "normal" eingestellt.
Grüsse
Thomas
ich
Eben, wenn man ihn nicht braucht, kann man sich die Arbeit sparen.
Für's Scalefliegen taugt er ganz gut.
Darum meine Frage, wofür er ihn braucht.
Wenn man den normal mode nicht braucht, Servo auf 90°, Heckanlenkung auch 90°, und gut ist.
Zurück zu „Sender“
