Twinstar II erst Flug - Funkstörung Frage
Rexphil
#1 Twinstar II erst Flug - Funkstörung Frage
Beitrag von Rexphil »
Morgen ist es so weit! Schönes Wetter ist in Frankfurt angekündigt. Lipos sind geladen, letzten Checks durchgeführt worden.
Ich habe nur eine Frage.
Stimmt den Schwerpunktangabe von Multiplex ? Ich habe ofter mal geelsen, dass der ersten Flug in Höse gegangen ist, weil die Angaben vom Hersteller nicht gestimmt hat. Was ist Ihre Erfahrung ?
Zuletzt geändert von Rexphil am 26.08.2007 18:27:20, insgesamt 3-mal geändert.
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
jjgg
#2 Re: twinstar erst Flug
Beitrag von jjgg »
ponsot hat geschrieben:Morgen ist es so weit! Schönes Wetter ist in Frankfurt angekündigt. Lipos sind geladen, letzten Checks durchgeführt worden.
Hi wo lässt du fliegen bin auch aus Frankfurt ? 8)
Rexphil
Ein mal hier ein mal da. Ich bin kein Vereinsmitglied und fliege als Gast ab un dzu mal südlich von Bad Homburg. Der Flugplatz ist ganz nett ( siehe Bild )
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Keiner Fliegt den Twinstar II ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Beitrag von helihopper »
die Angabe passt (wie immer bei MPX). Mach Dir keinen Kopf. Der fliegt sicher :D .
Du kannst zur Sicherheit noch 5mm weiter vor gehen. Aber in meinen Augen ist das unnötig.
Neryman_Tulocky
Beitrag von Neryman_Tulocky »
Wenn du den Erstflug erfolgreich hinter dich gebracht hast, schreib doch mal bitte, mit welcher Konfig. (Motoren & Akku) du wie lange geflogen bist.
Ich hatte den TwinstarII auch als nächstes auf meiner Wunschliste und hab's einem passionierten Flächenpiloten erzählt. Der riet mir kurzerhand ab, weil der Flieger wegen der zwei Motoren wohl zu viel Strom verbrauchen und darum nicht lange genug fliegen würde. :( Ich kann mir das aber eigentlich nur schwer vorstellen...
Torsten
Bild . . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
öhm - 2000mA in 10 Minuten is zuviel????
öhm.. ok - nur ein e-Segler is besser ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich find die echt super. Du fliegst ja auch oft nur mit Halbgas/Viertelgas. Außerdem gleitet das Teil hervorragend für einen Flieger dieser Bauart. Du kannst günstige Motoren und Akkus verwenden und somit auch mal einen Akku mehr kaufen ;)
Alles in allem finde ich die Aussage des passionierten Flächenpiloten etwas unpassend in Bezug auf eine TS2. Vielleicht fehlende Erfahrung.
Also noch ein Grund mehr eine zu kaufen. Zeig ihm was das Teil drauf hat ;)
Neryman_Tulocky
Der genehmigt sich tatsächlich 2Ah in 10 Min??? :shock:
Das ist annähernd das dreifache von dem, was ich erwartet hätte. Ist das Gerät denn so schwer, dass die Motoren ständig voll befeuert werden müssen?
Ich gehe dabei (in meiner diesbezüglichen Unerfahrenheit) einfach von meinem EasyStar aus. Der fliegt, wenn man sinnig um die Wiese gurkt, fast eine dreiviertel Stunde ehe der Lipo-Saver angeht und das mit einem 3S 1350 mAh LiPo.
Torsten
Zuletzt geändert von Neryman_Tulocky am 19.08.2007 00:49:20, insgesamt 2-mal geändert.
Tueftler
EasyStar ist auch eher ein Seglermodell mit Seglerprofil, eine TS hingegen ist eine Motormaschine, ganz anders aufgebaut und wird selten gesegelt, sondern meistens stramm geflogen.
Mit anderen Motoren/Akkus kannst du da auch ordentlich Flugzeit rausholen.
Neryman_Tulocky
Hmm, na wenn man die Aussage auf diese Weise relativieren kann, geht's ja noch.
Ich werde sowieso vorher mal schauen, ob ich irgendwo mal eine TS II vorgeflogen bekomme. :wink: *neugierigbin*
Torsten
Tueftler
Und einfach mal fragen ob du auch mal darfst ;)
Ich durfte vor kurzem für einen Anfänger eine einfligen und hab mich über die Wendigkeit und Kunstflugtauglichkeit gewundert. Hat echt Spaß gemacht das Teil.
Mit anderen Motoren und Verstellpropellern macht das Teil sogar mehr Spaß als man von einem Flugzeug erwarten kann ^^
Schau dir am Besten mal dieses Video dazu an
http://www.unsinnvoll.de/vidz/puerierstar.wmv
Bayernheli01
Also die 2A in 10 Minuten is ein relativ hoher Durchschnittswert bei mir. Es kommt auch auf die äusseren Bedingungen an. Wenns relativ windstill ist, dann kannst du auch nen 2400er 8 Zeller Sanyo in 15-18 Minuten leer gurken. Das meiste brauchst du eh beim Starten. Die Twinni braucht nen Moment bis die auf Schwung kommt. Aber wenn die Auf Höhe ist und auf genug Schwung kommt (meine wiegt aber auch mit dem Akku ca 1,5kg) dann kannst das Gas meist auf 1/4 bis 1/3 reduzieren und dann kannst schön gemütlich rum schippern.
Wenn du es aber ein wenig zügiger haben willst, dann musst die zwei kleinen 400er Speed Motoren aber ein wenig rennen lassen - dann kannst aber auch richtig rum heizen....
Ist also alles relativ... ;)
Carsten
Rexphil
Ich habe verschiedene Latten versucht, um den Schub zu optimieren und den Verbrauch in der Grenze zu halten.
2 Neodym 480 Motor mit 6.6x3 Latten, so halte ich den Strom unter 26A mit 4000mAH 7,4V Lipos.
Andere Varaiante habe ich in beigefügter Tabelle gemessen.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Alles gepackt,jetzt geht es los.
Meine Frau komme mit und filmt.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Zurück zu „TwinStar“
