DA IST ER ! ROXXTER 55
bavaria-heli
Beitrag von bavaria-heli »
Hi Frank,
genialer Heli !...aber da erinnert mich was an einen Hefezopf :wink:
Viel Spaß beim Fliegen wünscht
Sven
Franktrexse
#17
Beitrag von Franktrexse »
Hallo!
Heute ca. 16.30 Uhr!
TAKE THE POWER TO THE SKY!
( oder so ähnlich )
:diabloanifire:
Geil, geil geil!
Ein Donnervogel!
14 ° Pitch und 70% Regleröffnung!
Leider hat Jörki seinen Drehzahlschätzer nicht dabei gehabt! (geschickt umschrieben für einfach vergessen)!
Mit Antenne erste Glied draußen waren es bestimmt 40 Meter bis hinter
einen Kuppe!
Die Radix verhelfen dem Rotorkreis mit Ihren Weißen Blattspitzen im Flug zu einem Top Erscheinungsbild! ( Jörki hat Hologrammfolie mitgebracht, die werde ich die Tage noch Druffkleben ) !
Es hat alles gepaßt, selbst das Heckgestänge ist Top Eingestellt!
Dann Blätter druff und.....................!
8) 8) 8) 8) 8)
Frank
Oakley Infiziert
3d
Beitrag von 3d »
was wiegt der denn so?
auf welche flugzeit kommst du?
mach ein video.
(und mach ihn nicht kaputt)
:wink:
TDR
Franktrexse
#19
Hallo 3d!
Ca. 3,2 kg!
Bin 6 Min geflogen, davon ca. 5 Min. die Hohe ( 70 % ), und
den Rest zum Anfang ( 60% )!
Kurz geschwebt, dann Rundflug mit Loopings und ´nen paar Tictoc´s!
War auch sehr windig!
Habe Eingeladen bei einem 5S 2285 mAh und beim Anderen 5S 2290mAh!
Die Ladegaräte wurden zur Gleichen Zeit Eingeschaltet, und haben innerhalb von ca. 30 Sek. gleich abgeschaltet! Das Deutet auf zwei Gleichwertige Packs hin! Habe das bei 2Stk. 3S xcell`s 4900er anders erlebt!
z.B. wär ein Video vom R33 (der weiße) mit Tango 45/10 bei myvideo (edit, rcmovie.net ) zu sehen!
Kann noch nicht so gut Fliegen!
Frank
Zuletzt geändert von Franktrexse am 20.09.2007 23:34:32, insgesamt 1-mal geändert.
Oakley Infiziert
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Franktrexse hat geschrieben: Ca. 3,2 kg!
:shock:
Franktrexse
#21
Hallo!
Meinst du er ist zu schwer??
Bei www.lf-technik.de wiegt er Flugfertig mit nem 10S 3200er 20C Kokam
3050 Gr.!
Mein lipo ist ca.100 Gramm schwerer, und der Schalter samt 1320
Empfängerlipo wiegt auch nochmal ca. 100 Gramm mehr!
Habe leider keine genaue Waage, deshalb schrieb ich ca. 3,2kg! ( Personenwaage )
Frank
Oakley Infiziert
#22
:wav:
PICC-SEL
#23
Franktrexse hat geschrieben:Hallo!
neee, ganz im Gegenteil, ich bin überrascht dass er mit dem Setup nur so wenig wiegt :shock:
#24
Tja, LF-technik baut leicht.. mein 33er hat auch unter 2800 - nass.
(dafür must halt auf luxus wie Rotorkopfbremse usw verzichten.. Ehrfürchtig nebendran stehen, bis er endlich fertig ist...
3d
#25
Beitrag von 3d »
und welche drehzahl sind 60% und 70%?
3kg hätte ich auch gerne mit dem rex
TDR
Franktrexse
#26
Hallo!
Drehzahl ist eigentlich egal!
Auf alle Fälle genau Richtig! :twisted:
Nichts wird heiß!
Werde natürlich trotzdem mal messen!
War vorhin Fliegen ( leider nur 1 Lipo )!
Schitte!
Aber wenn ich noch ein bißchen............., dann gibt mir meine
Frau sicherlich das o.K. für einen Zweiten!
Aber dann erst Nächsten Monat!
Sprich in 10 Tagen!
Werde auch den Selben nehmen!
Der paßt sooooooooooo gut!
Bin jetzt erstmal Richtig Blank!
Frank
el-dentiste
#27 .
Beitrag von el-dentiste »
Hi Frank
Schicker Roxter. Sieht gut aus
Glückwunsch, zum gelungenem Erstflug
Gruss nico
...Zahnfee....
Franktrexse
#28
Hallo!
War vorhin noch bei Jörki!
2 Flüge!
60 % = ca. 1740 U/Min.
70 % = ca. 1910 U/Min.
Habe aber beim 2.ten Flug Übertrieben und die Pitchwerte erhöht, und die Gaswerte auf 75% erhöht!
Das war nur Quälerei für die Lipos!
Für Meine Bescheidenen Flugkünste reicht eigentlich die Niedrige Drehzahl!!
Frank
Franktrexse
#29
Hallo!
Weihnachten 2007 ist für mich gelaufen!
Der Postbote hat gerade Neue Munition für den Roxxter gebracht!
Gleich mal Stecker und Buchsen anlöten, und dann heute
Abend mal Vorsichtig anladen!
Jetzt bin ich erstmal durch!
Frank
Oakley Infiziert
Na, dann: frohes Fest :)
Zurück zu „Roxxter“
