Er steht vor mir !!
Mataschke
#61
Beitrag von Mataschke »
Hmm ... da haben wirs, wieso meiner mehr verbraucht als deiner
@ Burgman du darfst ihn für mich erlegen ;-)
grüße Michael
speedy
Beitrag von speedy »
Mataschke hat geschrieben:
:scratch:
Ich flieg halt nicht so Mädchenmäßig :D :P
MFG,
speedy
M3LON
#63
Beitrag von M3LON »
So,
ok, was soll ich machn ?? Ihr verwirrt mich mehr als ihr mir helft :D
2mm Goldies sind also zuuu klein ?? ich hab jetzt 10 Stecker und Büchsen hier rumliegen :( Meint ihr echt ich soll die nicht nehmen ?
Zu den Lipos .... Was denn jetzt ? die neuen GX von Stefan oder die Sahen ??
2200 oder 2500 mAh ?
Kopfeinstellung hab' ich jetzt auf Anfänger, mit C0915 Servos ;)
@ Grumi: Falls du da en Adapter rumliegen haben solltest... ;) Scheu dich nicht mir Bescheid zu sagen ! Müsste dann aber auch erstmal checken ob ich bis dahin alles zusammengelötet bekomme. Und ob mich jm. fahren kann.
speedy
Ne ne ne ... da schickt er Listen durch die Gegend noch und nöcher und macht dann doch nicht, was man ihm sagt.
Die 2mm Goldies wirst du - denke ich - schon allein nicht wirklich ordentlich an die Akkus angelötet bekommen, weil der Akku einfach nen zu dicken Querschnitt hat - jedenfalls bei den Seahan hat das Kabel recht kanpp in die 4mm Goldies gepaßt.
MFG,
speedy
PICC-SEL
#65
Beitrag von PICC-SEL »
M3LON hat geschrieben:...Büchsen..
wasn da drin? Ravioli?? :oops:
M3LON
#66
Beitrag von M3LON »
speedy hat geschrieben:
MFG,
speedy
Ich hab' gesagt, mecker wenn dir die Liste nicht passt...
da stand auch nur Goldies drauf, wenn ich mich recht entsinne, dasselbe habe ich Rainer auch geschrieben, und jetuzt hab ich 2mm Goldies, wenn Rainer meint die passen, werden die ja wohl passen !!
Guß
jan,
der sich jetzt lieber erstmal vergewissert ob das wirklich 2mm sind ;) :D
M3LON
#67
Beitrag von M3LON »
PICC-SEL hat geschrieben:
Mist, ich schreibs immer falsch, meinte Buchsen :D
M3LON
#68
Beitrag von M3LON »
Jap, sind 2mm...
speedy
Ich erlaube mir mal einen Punkt aus der Liste zu zitieren:
2 Stecker/Buchse 4 mm Goldverbinder
Artikel-Nr. ME71241
Da steht nirgends was von 2mm und die Bestellnummer ist auch die für die 4mm Goldies. ... gehen tut alles - fragt sich nur wie lange und wie gut ... aber die Akku-Kabel passen da definitiv nicht rein - nur drumrum - und somit geht es auch, aber nicht so, wie man es eigentlich machen sollte.
MFG,
speedy
Zuletzt geändert von speedy am 25.09.2007 17:07:47, insgesamt 1-mal geändert.
M3LON
#70
Beitrag von M3LON »
Artikel-Nr. ME71241
Da steht nirgends was von 2mm.
MFG,
speedy
mmhhhh...
denk dir eifach ein: "Nein", wie Homer Simpson es immer sagt :D :P
Mist, dann brauch ich jetzt auch noch 4mm Goldies ;)
Edit: Gehen die 2mm wirklich net ?? :(
speedy
Ich hatte inzwischen auch editiert. :)
Aber wenn du keine "geht irgendwie" Lösung haben möchtest, sondern gleich von Anfang eine ordentliche Lösung, dann hol dir 4mm Goldies.
MFG,
speedy
Speedy, vom Pic her ist er ja noch keine Ströme gewohnt - daher der gute Glaube, 2mm Goldies würden ausreichen. Kann man ihm nicht verübeln ;)
Lon, beim MT hast du scho bisl kräftigere Kabelage als bei den kleinen Gurkenschneidern - und ne Feindrahtlitze um nen 2mm Stecker / Buchse zu wurschteln endet irgendwann im Acker. Bei Dauerleistungen von mindestens 150 W ist´s nur ne Frage der Zeit, also vertrau dem was Speedy schon geschrieben hat - nimm 4er. Dann ist´s ne runde Sache ;)
speedy
Genau die Sache mit den starken Strömen hab ich ihm auch grad noch im Chat geschrieben. :) (wollte wegen Burgman nicht nochmal editieren :P )
MFG,
speedy
Agrumi
#74
Beitrag von Agrumi »
also vertrau dem was Speedy schon geschrieben hat - nimm 4er. Dann ist´s ne runde Sache Wink
und wenn sie nicht rund sein soll,nimm die Deans...sind schön eckig.
das sind übrigens die stecker/buchsen die du mir versprochen hast.(vom pic hecksteller!)
el-dentiste
#75
Beitrag von el-dentiste »
Die Dean Plugs hab ich auch, die finde ich sogar besser wie MPX.
Agrumi brauchst noch welche ?? die Roten ?
Gruss Nico
...Zahnfee....
Zurück zu „Thunder Tiger“
