Unterschied Rotorkopf 450 SE und SE V2
#1 Unterschied Rotorkopf 450 SE und SE V2
Hiho
Wo liegen (außer in der Optik) die Unterschiede zwischen den beiden Aluköpfen für den Trex 450 SE (ALHS1211) und den 450 SE v2 (ALHS1247-84).
Das sie in unterschiedlichen Farben eloxiert sind ist Klar. Aber gibts technische Unterschiede?
Gruß Sven
Gruß Sven
Helis:
- 2x T-Rex 450/T-Rex 600/ TDR /MultiWiiCopter
Funke: MX-24S
Mein Status: dynamischer Rundflug und Ansätze von Kunstflug mit hohem Herzinfaktrisiko. Ich bin halt über 30....
Funke: MX-24S
Hallo!
Die Blattlagerwelle ist dicker
Die Blatthalter haben Drucklager
und sicher noch was, was ich vergssen habe ^^
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- silence_ghost
Hallo Sven,
ich zitiere hier einfach mal eine Shop Beschreibung:
Martin
Sonst noch Fragen?Folgende Änderungen wurden an der Version 2 durchgeführt:
- Neue Rotorkopfbremse
- Neues Hauptgetriebe
- Neuer Taumelscheibenmitnehmer
- Neuer Heckservohalter
- Neues Höhen-/Seitenleitwerk
- Neues Alu-Zentralstück
- Neue Alu-Blatthalter mit Drucklagern
- Neue 4 mm Blattlagerwelle
- Neue größere GFK-Kabinenhaube
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
Ahh ja
Auf die Idee nach der Beschreibung des ganzen Heli zu schauen, bin ich natürlich nicht gekommen.
Bei den Rotorköpfen ist immer nur auf Englisch aufgelistet was dabei ist
Danke Euch beiden.
Gruß Sven
Danke Euch beiden.
Gruß Sven
Helis:
Funke: MX-24S
Funke: MX-24S
- Maxiplex
LoLsilence_ghost hat geschrieben:Hallo Sven,
- Neue größere GFK-Kabinenhaube![]()
Martin
MfG Christopher
- Ehrenfelder
Kann mir einer erklären was Drucklager sind und worin der unterschied zu normalen Lagern ist?
Danke
Danke
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
Hallo Ehrenfelder,
ein normales Kugellager nimmt Radialkräfte auf ein Druck- oder auch Axiallager axiale Kräfte. Beim Rotorkopf nehmen die Radiallager die Biegekräfte und die Axiallager die Fliekräfte des Rotorblatts auf. Beim Rex wurde bisher auf Axiallager verzichtet und die Radiallager dafür zweckentfremdet. Deshalb haben diese einen höheren Verschleiß, weil das Lager für diese Belastung nicht ausgelegt ist. Beim Rex SE V2 kommen dafür extra Axiallager zum Einsatz. Das ist insbesondere bei den hohen Drehzahlen mit denen die Rexe heutzutage betrieben werden sehr sinnvoll.
- Ehrenfelder
Danke Egbert
