Einbau GY401
pkacz
#1 Einbau GY401
Beitrag von pkacz »
baue gerade meinen SE V2 zusammen. Bin mir nicht sicher beim Einbau des GY401. In welche Richtung müssen die Kabel die aus dem Gyro rauskommen zeigen? Auf den meisten Bildern zeigen sie nach hinten. Inder Anleitung zeigen sie nach links. Ist das entscheidend oder egal?
Danke
Peter
Kalisto
Beitrag von Kalisto »
Zum Heck raus...
Fluggerät: T-Rex 450 SE | FX-18 (V2) | GY 401 ...
völlig wurscht.
Die Bodenplatte muss genau senkrecht zur HRW zeigen - der rest ist völlig egal.
pkacz
Beitrag von pkacz »
2 Meinungen... und jetzt?
Warum egal, warum zum heck?
Peter
Kalisto
Ich ziehe meine Meinung zurück. Dem Gyro ist es egal, da ja die Winkelgeschwindigkeit gemessen wird und wie herum das Gyro aufm Heck sitzt deshalb irrelevant ist.
emphaser
Beitrag von emphaser »
Mh,
bei mir schauen die Kabel zur Seite raus, da könne sie dann direkt im Chassis verschwinden...
M
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Peter.
In welcher Richtung die Kabel aus dem Kreisel kommen ist im Grunde genommen Wurst, aber es ist wichtig, dass die Kabel in einem Bogen zum Kreisel verlegt werden. Macht man das nicht, können Vibrationen von Chassis auf den Kreisel übertragen werden. Das würde er natürlich aussteuern wollen und führt zu einer verstärkten Belastung des Heckservos.
helijonas
Beitrag von helijonas »
Hallo !
ich habe den SE V1
ich möchte meinen gyro nicht mehr oben auf dem heckrohrblock befestigen zwecks paddeleinschlagen.
Gibt es noch andere Varianten, am liebesten würde ich den gyro ja unter den Block machen wie beim SE V2, aber das geht ja beim V1 nicht, kann man das umbauen ??
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
jax
Beitrag von jax »
hi jonas,
ja kannst du umbauen bei EHS gibts das set für 13€ .. isses wert.. Billiger als den gyro zu robbe schicken ;)
http://e-heli-shop.de/T-Rex-450-X-XL-SE ... &p=63&c=63
leider grad ausverkauft
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
echo.zulu
Hallo Jonas.
Dreh einfach den Heckrohrblock um. Dann hast Du unten ne Fläche, auf die Du den Kreisel kleben kannst. Denke dran, dass Du die Kreiselwirkrichtung umdrehen musst.
jax
Beitrag von jax »
den block beim SE Kann man net so leicht umdrehen.. da müsste man den align schriftzug wegfräsen oder so (irgendwas hat dann nicht mehr ohne umbauen gepasst) hab ich auch schon probiert..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
echo.zulu
Hi Max.
Bei uns fliegt jemand mit einem so umgebauten Heckrohrblock. Der Align-Schriftzug steht halt auf dem Kopf, was solls.
helijonas
danke für die tipps !!
mal sehen was ich mache, vielleicht das umbaukit.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
-benni-
Beitrag von -benni- »
Das Umbaukit kannst dir sparen, dreh einfach den Heckrotorblock um, das funktioniert bei mir einwandfrei..
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
HIND
Beitrag von HIND »
Na hier mal ein tipp aus der bastlerecke, nicht schick aber funktionel. (ist nicht auf meinem Mist gewachsen, hab ich nur gesehen bei meinem Bekannten). Ein Stück Spanplatte von 3-5mm auf Länge und breite herrichten, dann unten rankleben und den Gyro von unten ranpeppen. Aber vorher schwarz lackieren!!! Dann sieht das aus wie Original, nur gibs ja so nicht.
Mfg von der Spree
Maik
Mut kann man nicht kaufen, Ersatzteile schon ;-)
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
Zurück zu „T-Rex 450“
