Drehzahl bleibt nicht konstant!
heliheli
#1 Drehzahl bleibt nicht konstant!
Beitrag von heliheli »
Servus Kollegen.
Habe seit neuestem ein Problem mit meinem Eco 8.
Wenn ich den Gasschieberegler am Sender voll auf mache, und der Heli quasi mit Standgas läuft, regelt er die Drehzahl nicht konstant. Es sind Schwankungen zu hören, die beim Schweben dann noch stärker werden und er somit unkontrollierbar wird. Wenn ich dann den Akku abziehe und neu anstecke, funktioniert alles wieder normal.
Was kann das sein :scratch: ?
Hatte keinen Absturz oder dergleichen. Mein Setup steht unten in der Signatur. Das Gas ist am Sender zu 65% offen.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
nograce
Beitrag von nograce »
Hi.
Das kann sein das du den Regler nicht weit genug offen hast, dann kommen solche Schwingungen der Drehzahl auch zustande. Probiere mal ein 17er Ritzel und den Regler dann auf 70-75%
grüße
andy
heliheli
Fliege schon etwa ein halbes Jahr so und hatte keine Probleme. Die Kombination von Motor, Ritzel und Regler wurde mir hier sogar empfohlen. Hat ja soweit auch wunderbar gepasst. Das Problem tauchte von jetzt auf nachher auf.
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Progge die Funke mal Neu auf den Jazz ein.
Würde bei dem Motor eher nen Größeres Ritzel wenn draufmachen.
Gruß Stanilo
Mal Nachschaun,ob die Welle bzw die Madenschrauben des Motots noch Fest sind.
heliheli
Also, hab nun folgendes gemacht.
Den Jazz neu programmiert.
Die Hauptrotorwelle ausgebaut und überprüft. War soweit in Ordnung. Das Motorritzel war auch fest. Hab dann auch gleich das Zahnflankenspiel neu eingestellt (war etwas stramm).
Bin dann gestern zum fliegen. Läuft alles wieder einwandfrei bei konstanter Drehzahl.
Keine Ahnung woran es nun schlussendlich lag. Tippe mal auf das so gut wie nicht vorhandene Zahnflankenspiel.
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Zurück zu „Ikarus“
