ich habe mich nach Agrumis Empfehlung zum Gemini etwas in den Vogel verliebt
Nu muss ich mal die Experten hier fragen:
- Ich möchte mit Trex Akkus 1800mAh fliegen (Flightpower EVO20) die sind aber schon etwas ausgelutscht (fixer Rundflug bis leicht Kunstflug ist noch drinn), reicht das?
Habe noch den Motor hier: http://www.metzger-infotech.ch/de/Model ... oon620.htm
bzw.
http://www.aff-cnc.de/aff/ger/motoren_steller.html (den Micro6)
aber der wird wohl leider nicht reichen...
Als Regler leigt hier ein Tsunami30.
Motor wird dann wohl ein Maxflight werden. Welcher? Und welche Luftschraube?
Es sollten weder Akku noch Regler überfordert werden, fliegen will ich sanften Kunstflug, also Rollen, Loops, Turns (mehr kann ich nicht erst mal).
Servos... Da reichen die 9g aus dem rhf-shop?
Empfänger wird wohl wieder ein MPX Synth. Aber wahrscheinlich einer ohne DS/IPD.
Gruß,
Carsten
PS: Wenn das mit den Komponenten nicht geht... Gibt es einen passenden Flieger dafür?
