Mein armer kleiner Rex...
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
nograce hat geschrieben:
Timmey hat geschrieben:Jetzt sind Plastikhaubenhalterungen dran, der Fehler passiert uns nicht mehr.
Was hat das für einen Vorteil?!
grüße
andy
Wahrscheinlich sind die Aluhaubenhalter durchgerissen.
Passiert bei dem rex (CFK) schnelle)
Um das zu verhindern, habe ich passende Unterlegscheiben dazwischen geschraubt ;-)
Didi
#17
Dass die Plastik-Haubenhalter brechen, bevor die die ALU-haubenhalter die seitenteile zum brechen bringen....
Grüsse wolfgang
nograce
Beitrag von nograce »
Reisst da nicht vorher die Haube kaputt?!
-andi-
#19
Beitrag von -andi- »
Hallo Leute!
Danke für eure aufmunternden Worte!
Nach einer Nacht Schlaf seh ich das ganze nimma so eng ;-) Ich hab mich nur gestern so was von geärgert - das musste irgendwie raus.
Der Jazz geht Montag zu Kontronik - Leider läuft der Motor nur selten an - da hat irgendwas einen Wackelkontakt...
Den Akku hab ich mal geladen (In einem Tontopf mit Sand und unter Aufsicht.) noch ist er nicht gebläht. Werd ihn mal entladen und dann schau ma mal ^^ Bin mir aber sicher das der hinüber ist.
Was die Anordnung der Komponenten betrifft: Irgendetwas muss ich ändern ja. Bei einem Frontalchrash soll der Jazz nicht gegen den Motor gedrückt werden. Auf jeden Fall soll er aber vorne beim Akku bleiben!
Andi (der sich schon wieder aufs Basteln freut)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Timmey
Beitrag von Timmey »
nograce hat geschrieben:Reisst da nicht vorher die Haube kaputt?!
Leider nicht und ich habs jetzt auch schon öfter gehört das das Leuten passiert ist.
Gruß Tim
FPK
#21
Beitrag von FPK »
Stift raus, mit CA oder Epoxy flicken und gut ist :)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
raiphi
#22
Beitrag von raiphi »
also ich hab meinen Jazz auch an die Seite gebaut.
Ich habe ein Stück Nylonplatte 2mm mit zwei Schrauben an das Chassis geschraubt und den Jazz mit Doppelklebeband( das mit Schaumstoff in der Mitte) aufgeklebt. Der Kabelbinder Hinten ist sehr locker und soll nur den Kontakt der Kabel mit dem HZR verhindern. Das hat sich bis jetzt bestens bewährt. Den Gyro hab ich übrigens auch mit einer Nylonplatte und zwei Doppelklebebänder unter den Heckhalter geklebt.
Rainer
Zurück zu „T-Rex 450“
