Frage an die Elektriker: kann ich Lichtspots so anschließen?
- Helicombat
Im Downloadbereich findest findest Du Handbücher zu den
gängigsten Löwendarts, da sollten auch Blockschaltbilder drin sein.
http://www.dartsforum.de/index.php
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
- ER Corvulus
#17
Der Aufkleber (sowas hat m.W. jede "deckenlampe") ist dazu da, vor zu hoher Thermischer Belastung zu schützen - Überhitzung wegen zu hoher Wärmeleistung.
Wenn Du mir mal erklären könntest, warum man einen Triac braucht, um einen 230V-lampe an ein 220V-Netzteil anzuschliessen... (ich habe da immer nur Lüsterklemmenfachgerechte verteilung installiert..
Danke für die prompte Hilfe
ich habe mir jetzt nen Doppelstecker gekauft, der kommt neben den Automaten. Am einen Stecker wird der Dartautomat und am anderen der Stecker für die drei Spots angeschlossen
Denke ist so am einfachsten und ich lauf nicht Gefahr, bald ein neues Netzteil einbauen und wieder hier fragen zu müssen
der Tobi
der Tobi
flieger-und helilos....
#19
Wo ist da nen Downloadbereich ? - ich seh da nix, was sich so nennt.Im Downloadbereich
MFG,
speedy
- Helicombat
Sorry, mein Fehler, dort ist kein Downloadbereich.
Mit SuFu nach Schaltplan suchen, dann kommt ein ua ein Link auf eine
Seite von einem Club in Traunstein oder so...
Bei Automaten braucht man diese Funktion zB für"Animationslichtspiel",Wenn Du mir mal erklären könntest, warum man einen Triac braucht, um einen 230V-lampe an ein 220V-Netzteil anzuschliessen... (ich habe da immer nur Lüsterklemmenfachgerechte verteilung installiert..
beim Spielende blinkt die Lampe und beim werfen ohne Münzeinwurf geht die Lampe aus.
Das würde natürlich auch mit einem Relais funzen, mit einer Lüsterklemme aber sicher nicht
Gruß Torsten
- ER Corvulus
#21
@Torsten:
Achso, die sind geschaltet.. ja dann hätte ich auch Bedenken, aber eher wegen der induktiven Last (trafo für 12V) als wegen der 200mA mehr...
*DieZustimm*
*DieZustimm*
#22
Ich bin zufällig AUtomatenaufsteller und kenne die Problematik. Wenn an den Steuerausgang für die Beleuchtung des Felds mehr als 40 W angekelmtm werden haut´s dir den Triac und die Triggerdiode durch, in einigen Fällen auch den Opto.
Du kannst dir damit helfen das du ein elektronisches Relais ( Solid STate ) anschließt, das dann die Beleuchtung schaltet.
Die 40W-Aufkleber haben mit irgendwelcher thermischer Belastung des Kabinetts oder Fassung in diesem Fall absolut nix zu tun, das ist schlichtweg falsch - es geht nur um die Steuerung der Animation, und die kann nicht mehr ab.
#23
Hallo Crizz,
also genau der richtige Mann für meine Frage, danke
Dann hab ich es intuitiv richtig gemacht, indem ich die drei Spots parallel direkt ans Stromnetz angeschlossen und das Netzteil außen vor gelassen habe
Wäre auch zu schade um den Automaten gewesen, ist mein neues Lieblingsspielzeug
danke Euch
Tobias
....der ab und zu auch mal nen 180er wirft
danke Euch
Tobias
- Helicombat
#24
Hallo KollegeIch bin zufällig AUtomatenaufsteller und kenne die Problematik. Wenn an den Steuerausgang für die Beleuchtung des Felds mehr als 40 W angekelmtm werden haut´s dir den Triac und die Triggerdiode durch, in einigen Fällen auch den Opto
Gruß Torsten
#25
Torsten, sorry - ich hab nicht alle Beiträge gelesen, war heute auf nem Seminar und 300 ungelesene Posts war mir dann bisl zu heavy
Hatte nur zwischendurch oft die erwähnten Comments gelesen, hab deinen vmtl. also übersehn - kommt schonmal vor
Toby : Die lEuchte ist ja auch nur deshalb auf dem Triac wegen der Animation und für die Abschaltung wenn man ohne Credit auf den Dart wirft. Im Grunde für den Hobbybetrieb und in Vereinsheimen eh unsinnig
#26
danke nochmal für Eure Elektrikunterstützung
habe gerade alles fertig gebaut, das ganze sieht dann so aus:
Beleuchtung ausgeschalten:
Beleuchtung an:
und im Detail:
Oben scheint noch leicht das Licht durch, das werde ich noch mit Schaumstoff oder so abdichten
Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit mir :D
Hätte schlimmer aussehen können :01_4:
In der Mitte ist ein 35W-Spot und außen jeweils ein 20W-Spot
Ich hoffe, die Dinger darf man so mischen
Das Kabel links wird noch nach rechts gelegt und im Regal seitlich verstaut
Nachdem ich eh noch tapezieren....muss.....
Tobias
Beleuchtung an:
und im Detail:
Tobias
#27
Aha, ein HB8-Vorläufer. Bei dem kannst du das Display auch ins Unterteil einbauen, also da wo jetzt bei dir das Royal-Dartes prangt. Hab ich schon für Kneipen gemacht wo keine Höhe vorhanden war ( Altbauten, Pubs ), dann haste alles "In-Line"
#29
Da mußte nichtmal was sägen
Aber is natürlich auch so vollkommen okay
#30
Jetzt brauchst nur nur solch Ansager, wie bei den britischen Dartturnieren, der die Punkte bzw. die 1xx bzw. die 180 so extrem langgezogen ansagt
An dem Ansager hab ich in Blackpool mal erkannt, daß die da grad nen Dartturnier haben.
- konnte man so vom Hintereingang her nicht erkennen, als wir da vorbei sind - nur daß da lauter Übertragungswagen und so stehen - und eben ne Menge Leute im Saal - und man hat den Typen gehört ... hundred and äääääiiiiiigggghhhhtyyyy
MFG,
speedy
MFG,
speedy
