Heck Rex 450 SE V2
@Dirk
Das sollte passen. Die Auflösung ist ok, sonst hättest Du keine 100% erreicht. Ich denke Dein Servo musste zu lange Wege gehen. Wie hoch war Deine Empfindlichkeit eingestellt ?
Gruß Doc Tom
#17
@Timo,
habe so ziemlich alle Einstellungen durch...von Gyro-Empfindlichkeit bei 30% beginnend...bis hin zu verschiedensten Delay Einstellungen.
Nur ein 10mm Servohorn hatte ich noch nicht im Einsatz, da jeder immer so um die 6-7mm empfahl.
Dirk
Dirk
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
@Dirk...
Dann wünsche ich dir das du es in den griff bekommst, den sowas kann nerven.
Timo
Timo
kirchi hat geschrieben:@Timo,
Dirk
http://www.smartshapes.de/
#19
Beginne mal mit 55%-60%. Wenn es schnell hin und her zuckt, dann etwas weniger. Kannst Du gleich testen?
Gruß Doc Tom
@Doc,
habe bei der Empfindlichkeit von 30 - 100% alles ausprobiert. Hatte das gefühl, dass bei 60 % Empfindlichkeit es der Beste aber unzufriedene Kompromiss war
Dirk
Dirk
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
#21
Danke Timo,
@Doc...heute leider keine Tests mehr möglich....ist nun doch schon zu dunkel. Habe aber gerade Urlaub, so dass Morgen früh gleich getestet wird
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
#22
Na dann jetzt mal testen
Edit: Ok dann morgen
Gruß Doc Tom
#23
Vielen Dank für die Hilfe....werde Morgen berichten....
Dirk
Dirk
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
#24
@Dirk,
wenn irgendetwas nicht klappt, dann ruf mich an. Evtl. kann ich über das Telefon gleich eingreifen
Gruß Doc Tom
#25
@Timo
kannst anrufen
kannst anrufen
Gruß Doc Tom
#26
Danke für das Angebot Doc...komme vielleicht Morgen gerne darauf zurück....möchte dich aber auch nicht überstrapazieren
Dirk
Dirk
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
#27
@Dirk
Kein Problem
Kein Problem
Gruß Doc Tom
#29
@Stanilo
Nee das ist ja Quatsch, aber lieber mal Alles checken.
Zuletzt geändert von Doc Tom am 02.11.2007 09:48:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
#30
Guten Morgen Dirk,
sorry, dass ich hier auch meinen Senf dazu gebe...
Du schreibst, du hast jetzt die V2 Teile reingebaut - nimm am besten auch die Stahlstange zur Anlenkung deines Hecks, da kann dir niemals die Kugelpfanne abrutschen (es hat mit der CFK schon das eine oder andere riesige Problem gegeben...).
Setze das Servo nach unten und nimm dann den oberen Teil des Servohorns, wie Timo auch schon empfohlen hat. Dann kannst du auch die beiden V2 Führungen auf dem Heckrohr für die Anlenkung gut verwenden. (Achtung, dann ggf. erst Wirkrichtung reversieren !!!)
Der GY401 mag ein möglichst kurzes Servohorn (!!!) hab auch nur 7mm drin, auch lebt dann dein Servo entschieden länger.
Zur Einstellung der Servoposition IMMER im Normal-mode starten und solange das Servo verschieben / Gestängelänge ändern, bis das Heck still steht.
Dein Vorpitch auf dem Heck liegt dann bei ca. 5°.
Auch wenn du im Normal-mode startest und dann nach dem Abheben in den HH schaltest, ist der HH einwandfrei drin.
Delay auf "0" !
Dann Limiter überprüfen (hast du dein Heckservobereich auf 100% ?)
Wird schon alles schief gehen,
Grüße Stephan
Delay auf "0" !
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
