ich hab mir jetzt den Robbe Equalizer gekauft. Wollt meinen neuen Akku laden, musste aber feststellen das der Equalizer Stecker vom Akku zu Kurz ( zu wenig pins) und zu dick ist.
Kannn ich da einfach en anderen Stecker dran machen oder???
mfg dunking
						robbe Equalizer passt nicht
Der Robbe Equalizer ist für 1 - 4 Zellen geeignet ( oder waren´s sogar 5 ? ) , da bleiben immer Pins übrig wenn du z.b. nen 3-Zeller anschließt - der hat nur 4 Leitungen. Zur Orientierung : Der Minus des Balanceranschlußes ist der "Orientierungs-Anschluß" , der ist immer gleich. Je mehr Zellen desto weiter unten liegt der Pluspol der letzten Zelle.
Du kannst auch ne einfache Verlängerung basteln, z.b. mit Pfostensteckern und -Buchsenleiste oder Servokabel und Stiftkontakte, dann hast du mehr Platz zum anklemmen. Gibt´s auch m.W. fertig zu kaufen. Es sei denn dein Akku hätte 2mm Raster statt 2.54 mm am Stecker, dann würden die Kontakte enger zusammenliegen und nicht passen, dann mußte auf jeden Fall über Adapter gehn.
Ansonsten kann man das wie beschrieben machen. Schau dir mal die ANleitung genau an, da ist das mit dem Anschluß auch erklärt.
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Je nach Gerät sind es 5, 6 oder 12.Der Robbe Equalizer ist für 1 - 4 Zellen geeignet ( oder waren´s sogar 5 ? )
Kurt
Ich kenn den Equalizer nur für 5 Zellen ( den kleinen ), war das erste was ich mri an Lipo-Ladezubehör geholt hatte. Hatte damals nicht viel Geld, und für den ANfang und mit 3S / 4S reicht der ja auch ganz gut.
Mittlerweile ist halt mal ein besserer Lader mit integriertem Balancer dazugekommen, aber das Prinzip der Balanceranschlüsse bzw. des Referenz-Punktes vom Anschluß ( um´s mal so zu nennen ) ist eigentlich überall identisch, wenn ich nicht irre. Und das ist ja eigentlich auch das wichtigste, oder
