Problem mit Sicherheitszertifikat u.a. bei "My Ebay&quo
-Didi-
#1 Problem mit Sicherheitszertifikat u.a. bei "My Ebay&quo
Beitrag von -Didi- »
Ich nutze den IE7 und habe neuerdings auf einem Rechner das Problem, dass ich eine Warnmeldung bekomme, sobald ich mich bei Ebay oder bei meiner Bank anmelden möchte.
Folgende Meldung kommt:
"Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website.
Das Sicherheitszertifikat dieser Website wurde für eine andere Adresse der Website ausgestellt.
Die Sicherheitszertifikatprobleme deuten eventuell auf den Versuch hin, Sie auszutricksen bzw. Daten die Sie an den Server gesendet haben abzufangen.
Es wird empfohlen, dass Sie die Webseite schließen und nicht zu dieser Website wechseln."
Hmmm, was tun?
Und bitte, keine Kommentare wie "nimm Mozilla..." oder ähnliche.
Ich bin mit dem IE7 zufrieden und möchte den gerne weiter benutzen!! ;-)
Ein weiterer Rechner, der an dem selben Router hängt, hat das Problem nicht.
Uhrzeit/Datum ist auch richtig.
Vielleicht weiß jemand Rat!
Danke und Gruß
Didi
FPK
Beitrag von FPK »
Neu installieren.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
-Didi-
FPK hat geschrieben:Neu installieren.
Nur den IE oder meinst Du den ganzen Rechner?
Didi
Hat sich bedankt: 9 Mal
Nimm doch den Firefox
Kannst Du auf Details gehen, und davon einen Screenshot machen?
Beitrag von helihopper »
Moin Didi,
ich hatte den IE7 ebenfalls auf einem meiner Rechner. Es gab nur Probleme und auch die Software mit der ich mein tägliches Brot verdiene wurde vom IE geblockt. Frag mich bitte nicht warum der IE da eingegriffen hat. Mir geht das eindeutig zu weit und daher wurde der IE7 entfernt und wird auch bei Updatesessions nicht mehr gesaugt.
Nach Deinstallation hast Du automatisch den 6er wieder auf dem System aktiv.
burgman
Beitrag von burgman »
[gehässig]
Das kommt davon, wenn man immer dem Updatewahn hinterherrennt...
Never touch a running system !
[/gehässig]
Gruß, Jörg+++
Jörg,
hat mit Updatewahn nichts zu tun.
Die scheint die Firmenpolitik von Microsaft nicht so geläufig zu sein.
Die bauen Dir das Update auf IE7 in die Sicherheitsupdates mit ein.
Bumms hast Du die Laus im Pelz. Ich z.B. mache die Updatesessions so alle 4-6 Monate manuell. Und selbst da entgeht einem das Häckchen beim IE7 recht schnell, weil dieses Update eben eines von vielen ist und irgendwo in der Liste erscheint :D
burgman
...bei IE7 stehen meine Nackenhaare von selber... 8) :wink:
Gruß, Jörg+++
-Didi-
burgman hat geschrieben:[gehässig]
[/gehässig]
Es lief ja schon eine ganze Zeit ohne Probleme und nicht erst seit dem Update ;-)
@Micha
Screenshot von der Seite?? Oder vom Zertifikat?
Didi
Ich weiß garnet was immer auf dem IE 7 rumgehackt wird, bei mir funzt der prächtig - das einzige was er net mag ist wenn die Firewall von XP aktiv ist und man nen Router verwendet, da gibt es die dollsten Meldungen, u.a. ist dann ein einloggen ins Forum nicht mehr möglich weil angeblich das Paßwort nicht stimmt. Und wozu braucht man die damische SW-Firewall von MS.....
Ich würd mal die Einstellungen in den Internetoptionen kontrollieren ob da Eintragungen für Intranet und vertrauenswürdige Sites hinterlegt sind und die ggf. ändern. ( Zone )
-andi-
Beitrag von -andi- »
burgman hat geschrieben: Never touch a running system !
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Der IE7 hat sicher auch so eine zertifikat verwaltung. Schau mal unter Extras -> internetoptionen. Beim Alten IE war unter Inhalte eine Schaltfläche "Zertifikate"
so was in der art hat der IE7 sicher auch.
Kann dir imo leider nix genaues sagen, hab den 7 noch net. Ist wegen diverser Probleme noch net freigegeben ;)
cu
Andi - der als einer der wenigen auf Opera schwört
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
FPK
Beitrag von FPK »
sevenfifty hat geschrieben:
Ich würde den Rechner neu aufsetzen, denn das Ganze stinkt schon sehr nach Trojaner.
Vom Zertifikat.
speedy
Beitrag von speedy »
Wie kommst du denn jetzt darauf ? also auf den Trojaner ?
Hier beim Kunden bzw. auf meinem Firmennotebook habe ich bisher auch nur den 6er IE - wäre der 7er ohne Probleme einsetzbar, wäre der sicherlich auch schon lange installiert worden.
MFG,
speedy
-Didi-
Antispy, Kaspersky und Defender habe alle nichts gefunden....hmmmmm!
