Projekt: Bell 222
baumi77
#1 Projekt: Bell 222
Beitrag von baumi77 »
weil einige schon gefragt haben, ob ich Fotos von meinem Rumpf reinstelle, JA hier sind einige Fotos sowie Erfahrungen.
Aktuell sieht es so aus, dass man die Mechanik mit einer Holzleiste und einem Keil erhöhen muss, danach sollte sie so passen. Hinten am Heck muss man zum Heckrohr hin etwas wegtremeln, damit die Anlenkung Platz hat, wie sich dass mit dem Zahnriehmen genau ausgeht, kann ich Heute noch nicht sagen, soll in den nächsten Tagen erforscht werden. :roll:
Jedoch möchte ich eines gleich offen und ehrlich sagen - ich bin kein erfahrener Scale-Bauer !!!!
Martin
Heck würde hier enden, jedoch noch ohne Zahnriehmen
Prov. aufgesteckte Mechanik
Forschung, wie und ganz wichtig wie hoch soll die Mechanik erhöht werden
Hauprotorwelle hohne Aufbau
und ohne Räder
und ohne Räder
mit Räder
mit Räder
Rumpf mit Einziehfahrwerk
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
TimoHipp
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Martin !!!
klasse Bilder. Habe auch schon die erste frage. Auf deinem Bild steht die Hauptrotorwelle nicht im rechten Winklel zum Rumpf. Zumidest sieht es so aus. Ist das gewollt ? Bzw ist das in echt auch so ???
Kannst du mal bitte den ganzen Rumpf auf die Waage legen ???
Noch ne ganz andere Frage. Der Rumpf soll ja angeblich über 4,0 Kg haben. Wie weit kann man den 600E belasten ??? Sind dann ja gut 7,5kg in der Luft !?! :shock: :shock: :shock:
Gruß Timo
P.S werde das hier sehr genau verfolgen da mir demnächst auch so was blüht.
http://www.smartshapes.de/
baumi77
Hallo Timo,
die Mechanik ist ganz leicht vorgeneigt (weil unten ein kleiner Keil ist), dadurch geht das mit dem Heckrohr leichter. :roll:
Bzgl. Gewicht, aktuell Rumpf mit Mechanik 2700 Gramm. Es fehlt der Antriebsakku, GY-401er und Heckservo, Zahnriehmen, Heckrotor und die Hauptrotorblätter. Daher kann das mit den 4 kg nur alles sein.
Martiin
TimoHipp
Puh dann bin ich beruhigt dachte schon............
Smile
Danke
Timo
erich
#5 Gratulation
Beitrag von erich »
Hallo Baumi !
Gratulation zu der Lösung - jetzt freue ich mich schon auf meinem
Bell 222 Rumpf !
Erich
Scgatz
Beitrag von Scgatz »
Moin Martin,
hast Du schon mal daran gedacht, die obere Abdeckung an der 2ten schwarzen Linie zu teilen?
Dann könnte man das Chassis eigentlich mit aufgebauten Kopf montieren.
Ich werde die Teilung bei meiner Bell wohl mal riskieren :-)
Das Wechseln des Akkus dürfte dann auch nicht mehr so fummelig werden.
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
baumi77
Guten Morgen,
Möglichkeiten gibt es viele, nur ich möchte so wenig wie möglich am Rumpf teilen schneiden feilen ....
Vielleicht geht es so auch, probieren ...
Viele grüße
Martin
Superschönes Modell, mir gefällt die 222 eh unheimlich gut, wenn ich mal so weit bin das ich Crashes weniger zu befürchten habe wird´s sowas auch geben. Echt klasse, auch die Farbgebung ist mal was anders und gibt ihm ein edles Aussehn.
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Sehr schöner Rumpf. Gibt bestimmt n geniales Flugbild.
Hätte mal 2 Fragen dazu:
Kannst du mir den Abstand von Hauptrotorwelle zu Heckrotorwelle mal ausmessen? Bzw. was bei dem Rumpf für ein Abstand vorgesehen ist.
Und was wiegt der Rumpf allein? Also mit Fahrwerk aber ohne Mechanik?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
baumi77
@EagleClaw: Deine Fragen habe ich erst jetzt gelesen, werde sie aber noch in den nächsten Tagen beantworten!
Also das mit dem Heck dürfte sich ausgehen, habe es Heute schon eingebaut. Dann auch noch die Holzleisten für die Mechanik eingeklebt.
Viele grüße
Martin
Das Heck mit etwas Staub vom Schleifen ...
Taumelscheibe von oben
burgman
Beitrag von burgman »
Immer diese Schleichwerbung... :P
Das wird ein geiler Heli ! Respäääääkt ! :thumbright:
Gruß, Jörg+++
baumi77
Entschuldigung wegen der Schleichwerbung, daher wurde sofort ein neues Bild gemacht! :D
@EagleCLaw: vorgesehen ist ein Abstand von ca. 81 cm Mitte Hauptrotorwelle zur Heckrotorwelle.
Martin
Da Schleichwerbung unerwünscht ist ....
baumi77
nach langer Arbeit und vielen Überlegungen bin ich bald fertig mit der Bell 222!
Das Fahrwerk muß erst an die Elektronik angeschlossen werden, aber so wäre die Bell222 mit der T-Rex 600 Mechanik schon flugtauglich !!!!
Martin
Akku im Heli
Akku im Heli
Deckel öffnen und um 90 Grad drehen zum Akku einlegen
Heckrotor
Heckrotor
Heck
Heck
Hauprotor
Hauprotor
Seitenansicht
Seitenansicht
Seitenansicht
Seitenansicht
Hat sich bedankt: 9 Mal
-HELLO- :-)
EagleClaw
baumi77 hat geschrieben: @EagleCLaw: vorgesehen ist ein Abstand von ca. 81 cm Mitte Hauptrotorwelle zur Heckrotorwelle.
Danke dir. Und der Heli sieht super aus. Lass ihn endlich fliegen :D
Helis:
controlled by:
Zurück zu „T-Rex 600“
