Reely Doppelrotor vibriert sehr stark
Eurocopter
#1 Reely Doppelrotor vibriert sehr stark
Beitrag von Eurocopter »
Ich habe den Reely koax von conrad und seit kurzem vibriert er im Flug sehr stark. Ist das normal? Wie kann man das beheben?
Tommes
#2 Re: Reely Doppelrotor vibriert sehr stark
Beitrag von Tommes »
Eurocopter hat geschrieben:Ich habe den Reely koax von conrad und seit kurzem vibriert er im Flug sehr stark. Ist das normal?
Nein.
Eurocopter hat geschrieben:Wie kann man das beheben?
Erstmal schauen, welcher Rotor vibriert. Das geht relativ gut, wenn Du bei wenig Gas den Gierhebel einmal ganz nach links und dann ganz nach rechts schiebst (ohne abzuheben meine ich), dann sollte erst der eine, dann der andere Rotor drehen.
Wenn Du weisst, wecher von beiden vibriert, kann es hier an den Rotorblättern liegen, an der Welle oder am Zahnrad, evtl sitzt dieses nur schief oder eiert ein wenig? Kannst ja auch probehalber mal neue Blätter drauftun...
Beste Grüße,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Und wenn du merkst das welche Rotorebene die Vibrationen auslöst, klebst du einfach mal ein Stück Klebeband ans Ende eines Blattes des störenden Rotorkreises.......
Werden die Vibrationen mehr- anderes Blatt versuchen. Werden sie weniger - bist du auf dem richtigen Weg.
Hilft es nichts: Verzweifeln, laut schreien und hier nochmal um Hilfe rufen :)
EDIT: Wort vertauscht :oops:
Zuletzt geändert von Tueftler am 16.11.2007 19:49:54, insgesamt 1-mal geändert.
Tommes
Tueftler hat geschrieben: Werden die Vibrationen weniger - anderes Blatt versuchen. Werden sie weniger - bist du auf dem richtigen Weg.
Was macht er, wenn die Vibrationen mehr werden? :mrgreen: SCNR
TDR
Toledo Special 40
Tueftler
Was macht er, wenn die Vibrationen mehr werden? SCNR
Nochmal lesen....
danke für den Hinweis :)
Sorry :oops:
Kevin
Beitrag von Kevin »
Nein normal ist das sicher nicht !
Habe auch son Teil, die Qualität ist miserabel ist halt Walkera, aber lustig ist es trotzdem,
mittlerweile flieg ich das ding im Schlaf und ohne Paddelstangengewichte da ist er nochn bischen "zickiger" <- kleiner Tip wenns langweilig wird.
Ist er absturzfrei ?
Könnte auch nen arg fehlerhafter Spurlauf sein...
Ansonsten vielleicht auch mal alle Schrauben prüfen, ob da was lose is...
Die Motorenschrauben waren z.B. bei mir nach ein paar Flügen lose, waren wohl nie wirklich fest...
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi,
wie tommes schon schrieb ...
das vibrieren ist nicht normal :shock:
nach dem die vibrationen erst seit kurzem aufgetreten sind, gehe ich davon aus, das du den koax schon eine weile versuchst zu fliegen und dir des öfteren gegenstände in den rotorkreis gesprungen sind :shock: :D und die rotorblätter als auch die wellen darunter gelitten haben :shock:
daher mein tipp.
erst gar nicht anfangen mit auswuchten und so, sondern am besten gleich die wellen als auch die blätter erneuern :D
und die gegenstände dazu erziehen, das die an ihrer stelle bleiben :D :D
Grüsse Hans-Peter
Eurocopter
ich bin mit dem heli noch nicht abgestürzt oder sonstiges.
bei mir hat sich 1 zahn von ritzel verabschiedet kann es davon auch kommen?
Tueftler
sehr wahrscheinlich :)
Kevin
Beitrag von Kevin »
Ja das könnte schon die Ursache sein ( Zahn fehlt ), denn theoretisch is das ja ne kurze Zugkraftunterbrechung bei jeder Umdrehung.
Komplett weg war bei mir noch keiner, abgefressene Zähne hatt ich auch schon, hörte sich dann halt bischen
schäbig an vibriert hat er nicht wirklich, sind sie denn sehr stark die Vibrationen ?
EDIT: sorry da war einer schneller ;) ...
Zuletzt geändert von Kevin am 16.11.2007 20:10:20, insgesamt 1-mal geändert.
Eurocopter
ok thx
:violent2:
Eurocopter
beim start sind sie sehr stark aber in der luft wird ein bisschen weniger
Kevin
Beitrag von Kevin »
Hm ja, würde das Ritzel mal tauschen, könnte schon hinkommen.
Mal so drüber nachgedacht, stabilisiert er sich ja theoretisch ein wenig
durch die höheren Kreiselkräfte des sauber laufenden Rotorpaares wenn er schneller dreht...
Eurocopter
Wie lange halten denn bei euch die ritzel? Seltsam finde ich allerdings, dass das Ritzel für die unteren Rotoren leicht abgefressen ist , und sich ein Zahn verabschiedet hat. Das Ritzel für die oberen Rotoren sieht allerdings wie neu aus. Ist das bei euch auch so? Wenn ja warum ist es so?
Eurocopter :geek:
Zurück zu „4-Kanal Koax“
