Steuerknuppel wie ists richtig ?-?-?-?-?-?
#1 Steuerknuppel wie ists richtig ?-?-?-?-?-?
hallo,
ich habe das hubi fliegen jetzt erlernt und es geht schon ganz gut.
kunstflug ist schon möglich und leichtes 3d.
wie gesagt ich bin mir nicht sicher ob meine steueranordung gut ist.
also fläche fliege ich so:
knuppel rechts:gas-quer
Knuppel links:höhe-seite
hubi.
knuppel rechts:pitsch-roll
knuppel links:nick-heck
kann ich mit dieser anordnung später wenn ich richtig gut kann 3d fliegen oder muss ich die taumelscheibe auf einen knuppel haben ??
und noch eins habe ich falsch glaube ich:
wenn ich den knuppel für heck also linker knuppel nach rechts bewege geht das heck nach rechts und nicht die nase des hubis.
ich habe diese steueranordung aber so in meinen kopf das ich mir nicht vorstellen könnte diese umzulernen.
was meint ihr muss ich ??
freu mich auf eure meinungen.
mfg david
hubi.
mfg david
knüppel nach rechts.....nase nach rechts aber wenn du es anders kannst
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
M3LON
Ui,
das ist ja geil !!
Knüppel nach Rechts = Nase nach links....
Hmm, wegen später meine ich mal gelesen zu haben, dass Leute, die die TS auf einem Knüppel haben, die Flugfiguren genauer fliegen können...
Wenn du Nick gibst, und bei ner' schnellen Figuer am Knüppel rumrührst, wirst du unweigerlich ein bisschen Heck mit einbringen
Wenn du Roll mit einbringst, ist das m.M.n. bei den meißten Figuren nicht so schlimm...
ABER !! Ich selbst bin noch nicht so weit, dass ich es praktisch testen konnte, ich kann es mir nur vorstellen.
Aber genz persönlich denke ich, es ist sinnlos, jetzt ne andre Steuerung einzulernen, dadurch fängst du nur, bei null wieder an!
Jan
das ist ja geil !!
Jan
Wenn du dann umstellst weil du zyklische Figuren nicht steuern kannst fängst halt später bei fast Null an, is das besser?Aber genz persönlich denke ich, es ist sinnlos, jetzt ne andre Steuerung einzulernen, dadurch fängst du nur, bei null wieder an!
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
Es gibt kein richtig oder falsch, flieg einfach so wie Du es kannst
Mit den zyklischen Funktionen auf einem Knüppel hat man es bei Pirofiguren etwas leichter, aber auch mit Mode 1/4 geht das, alles eine Sache der Übung.
Picc-Sel
Picc-Sel
Hi zusammen,M3LON hat geschrieben:Ui,
Jan
das ist nicht richtig. Ich kenne Piloten die fliegen Mode 1 spitzenmäßig genau
aber auch welche die Mode2, Mode3 oder sonst noch was super genau fliegen.
Ist alles eine Sache der Übung.
@Dahelivid: flieg den Mode1 weiter und gut iss. Du brauchst dir keine Gedanken machen.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
Ich flieg auch Mode 1. Bin zwar der einzige weit und breit, aber mir gefaellt es.
Sacha
Sacha
Henseleit MP-E-XL, Pyro 30-12, Jive, 12s1p, AC-3X
Henseleit MP-E, Pyro 30-12, Jive, 10s1p, AC-3X
Duzi R5 Nova, Jazz 40-6-18, 4s1p, GY401
CNC Deluxe Tomahawh HT, Jazz 40-6-18, 3s1p, GY401
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
danke für die antworten.
ihr seid spitze !!!
wenn ich das richtig verstehe fliege ich mode 1 !?
ist das in mode 1 richtig wenn ich das heck und nicht die nase steuer ??
und sind die zusammenhänge logisch von fläche und hubi??:
hier noch mal die steuranordnungen:
hubi.
schönen abend an alle.
mfg David
ihr seid spitze !!!
hubi.
mfg David
- larshgw
@dahelivid
du schreibst, das du schon leicht 3d fliegst und vorher auch schon fläche geflogen bist, soll heissen du bist schon im fortgeschrittenen stadium
richtig
wenn du jetzt nochmal deinen mode änderst fängst du nicht bei NULL an,
sondern bei MINUS ZEHN
bei uns gab es vor langer zeit mal einen EXPERTEN, der hat einige überzeugt ihren mode zuändern.
katastrophe
die sache schien erstmal zu funktionieren, aber in kritischen flugphase kamen die "alten reflexe" wieder durch
darum nicht null, sondern minus zehn
richtig
katastrophe
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines"
nein das heck ist nicht richtig
aber wenn du es so kannst ist es nicht weiters schlimm
PS: wenn du nicht später mal helis von anfangenden Freunden einfliegen musst
Grüße Andi
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Mode 2 ist evtl. logischer aber fliegen kann man mit allen Modi. Wenn Du Gier anders herum laufen hast dann wirst ja schon gemerkt haben, dass das Heck auf dem Rücken wieder richtig rum ist
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
