35MHz oder 40MHz?
thommthommkiel
Beitrag von thommthommkiel »
Digger hat geschrieben:Umtauschen!
du bist mit kanalzahl begrenzt,deshalb lieber auf 35 MHz gehen.Die ist nur für die Fliegerei vorgesehen.
Naja, auch im 35ger Band hast Du nicht unbegrenzt Kanäle zur Verfügung......
Und wenn irgendwo jemand mit nem Buggy durch die Gegend fährt ist es fast wie ein 6er im Lotto dass der Deinen Kanal hat....man sollte da nicht hysterisch werden (sorry).
Ich habe in 35 Jahren Schiffs, Truck und Flugmodellbau nur 2 Mal ne Doppelbelegung gehabt - und das auf nem Modellflugplatz im 35ger Band trotz Kanalklammern..........
Nochmal: es gibt KEINE Sicherheit, passieren kann immer was....
Gruß Thomas
Digger
#17
Beitrag von Digger »
du hast recht ,aber man soll ja nicht mit dem Teufel tanzen.....
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
Umtauschen au eine 35er Band und nett drüber schwetzen ist sichere als nur die paar freien Frequenzen im 40er Band.
Oder du besorgst dir gleich einen 2.4G Funke dann hast keine Probleme mehr mit Störungen so wie doppelbelegungen ist die Zukunft.
Gruß Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
helijonas
Beitrag von helijonas »
Kiteboa hat geschrieben:
Gruß Kiteboa
das haben wir alle schon verstanden, nur ging es doch gar nicht darum.
er hat sich gerade erst die mx-16s gekauft. es ging nur um den evt. umtausch, da wird er sicher nicht alles gleich wieder verkaufen.
Und: Benutzt du 40Mhz oder hast du das schonmal ( über längere Zeit ) benutzt ?? Wenn nich, dann achte mal ab jetzt darauf wie oft auf einem treffen leute 40Mhz haben, nämlich fast keiner, und da reichen die 4 Kanäle....
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Ls4
Beitrag von Ls4 »
jonas, du hast schon irgendwo recht, aber dennoch ist das mit den 40mhz haarig. fürher haben das viele gemacht, weil 35mhz eine anmeldung brauchte. viele der alten Funken sind noch im Umlauf, dann sind die 4 Kanäle auf MHZ recht schnell voll.
Ich behaupte außerdem, dass sich viele autoler und bootler nicht um die modellflieger scheeren und auch die 4 kanäle mitnutzen :)
Viele wissen es gar nicht :)
Ich würde nur 35Mhz und 2G4 verwenden(wenn denn mal was richtig gutes da ist)
Gruß Tim
Depron F-18
Daniel S.
#21
Beitrag von Daniel S. »
Ich habe auch die MX16s mit 40 MHz. Außerdem schon 20 Jahre überhaupt auf 40 MHz. Fast immer frei, störungsfrei und wenig Rennerei
nach Kanalklammern.
Warum sollten sie auch?
Die sind nicht exklusiv für Flieger.
Digger
#23
Hallo Leute,
da heute der 22.11.07 ist,würde mich jetzt mal interessieren,ob der Kollege die FB nun umgetauscht hat.
larshgw
Beitrag von larshgw »
@ digger
heisst FB fernbedienung :?: :D :shock:
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines" Bild
Digger
#25
entschuldigung
ich sag computerfernsteuerung.
bin zu faul zum schreiben
larshgw
@ digger
:lol: :oops: :D
MfG
Digger
#27
hallo Muddyfox,
hast du umgetauscht? wir wollen es wissen!
schöne grüße
muddyfox
#28
Beitrag von muddyfox »
Hallo an alle,
Danke - Danke - Danke :notworthy: für die vielen Antworten und Ratschläge erstmal.
Zur Zeit ist ja die Modellbaumesse in Bremen und deshalb ist bei e-heli-shop niemand telefonisch zu erreichen. :(
Ich habe aber schon mal eine Mail geschrieben um die Umtauschfrist zu wahren.
Oh Mann, da hat man so ein geiles Teil zu Hause und darfs nicht auspacken :crybaby:
Also ich habe mich entschieden:
Ich werde auf 35MHz umsteigen, einfach weil ich mehr Kanäle zur Verfügung habe.
Also nochmals - Danke an euch alle für die Antworten und Ratschläge.
Ihr seid doch mit Abstand das beste Forum und deshalb bin ich ja auch hier. :)
Grüße, Muddyfox
Ein erfolgreicher Flug ist nichts anderes als eine Reihe erfolgloser Abstürze !!
CopterX 450SE V2 -- R16SCAN / G401 / 430L / CX-30A / 1500+2x2200mah LiPo / MX16s
CopterX 200 --> Schultze 35Mhz / 3x TP90 / 1x WK-Digi / 3100KV / 3s 100mAh / LTG2100T
DF 4 -- DF22E Paddel Status: Und es lebt wieder !!!
Digger
#29
Gute entscheidung!!
ich hab auch ne MX-16 und ich find se klasse.
Viel Spaß
Ladidadi
#30
Beitrag von Ladidadi »
Kannst auch 35Mhz-B-Band nehmen!Wird auch eher selten geflogen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Zurück zu „Sender“
