So ich habe mich entschieden, es gibt einen Hirobo Stinker !
debian
#1 So ich habe mich entschieden, es gibt einen Hirobo Stinker !
Beitrag von debian »
da ich jetzt lange überlegt habe was für einen 50iger Stinker es gibt, bin ich nun beim Hirobo Sceadu EVO 50 SWM gelandet :-)
Er bietet eindeutig mehr fürs Geld ( 269 Euro ), über die Qualität braucht man wohl kein Wort zu verlieren :-)
Jetzt bin ich nur noch am überlegen ob ich einen OS oder einen Yamada Motor verbauen soll !!!
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tips geben
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
debian
Moin tracer,
ich behalte meine E-Hubis, den Stinker gibt es zusätzlich :-)
Wegen der längeren Flugzeiten !!!
Uwe
Piccolo V2
War doch nur nen Spässle :)
debian
hallo tracer,
hatte ich mir schon gedacht, und eigentlich auch damit gerechnet das ein Kommentar von dir kommt :-)
Gruß Uwe
Piccolo V2
Suny25
Beitrag von Suny25 »
Glückwunsch, der Sceadu ist nen Top Heli...
Was für nen Sprit willst nehmen???
Bei 15% Nitro funktioniert am besten OS Hyper + Funtech A395 Dämpfer, leicht einzustellen und bärenleistung...
Da du die SWM version hast nimm bitte nur Hochwertige Taumelscheibenservo´s, keine 3152, damit wirst nicht glücklich...
Als Tuning kann ich dir das 3. obere Heckabtriebskugellager empfehlen (kostet mit halter 12€) und das Delrin Getriebe (kostet zwar 110 €) damit ist er aber super leise... Das Orginale rattert etwas bis es eingelaufen ist...
Gruß Philipp
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Debian
Glückwunsch Uwe zur Wahl. OS natürlich :-)
Wer ist dieser Tracer? ;-)
Gruß Doc Tom
OS50 Hyper ist ne gute Wahl für die Scaedu, geht klasse und hat erträglichen Durst. Hab den ja in der Helischule geflogen, von daher bin ich in der Richtung auch vorbelastet ( liebäugel auch mit ner Scaedu oder Freya )
turkana
Beitrag von turkana »
Ich habe die Evo seit ca 4 Monaten und kann sagen ich habe bis jetzt keinen besseren Heli geflogen.Ich fliege den Os 50 mit 15 % coolpower, Revlock 10 und Funtech Dämpfer, einfach genial das Gerät. Habe jetzt 115 flüge ohne irgendwelche Probleme, wie ein Uhrwerk.Noch eine Empfehlung , hole dir den Alu Radiusblcok und Pitchslider, die aus Plastik haben die Tendenz einzureissen und sich dann im Flug zu verdrehen, und das wills du bestimmt nicht erleben. Was die Einstellung des Radiusblcoks angeht(das sogenannte Phasing), da kann ich dir eine ziemlich einfache methode erklären.Wenn der Radiusblock nicht richtig eingestellt ist dann wird der Heli nicht richtig rollen sondern Korkenzieher fliegen.Was die Servos angeht ich fliege sogar die S 3151 mit der SWM Version und es gibt keine Probleme(das sind 35 Euro Digiservos), wenn du willst das die richtig druck haben dann kannst du SIe mit 5.8v etc betreiben.Ich fliege übrigens 3 D.SIcher wären andere Servos wharscheinlich besser, aber die tuns für den Anfang sehr gut.Was die Qualität angeht, ist halt Hirobo einfach super.Ich weiss nicht wie die Ersatzteilpreise bei euch sind, hier sind die auf dem selben Level wie die anderen Grossen Hersteller.Ein Kollege von mir hat letzten Die Sceadu von mir geflogen und wollte nicht glauben wie der durch die Luft Läuft(er fliegt T rex 600N), ende vom Lied er hat sich noch eine Evo 50 GEkauft.Ja die Evo ist alter aber bewährt.Das einzige was in keinem Verhältniss bei Hirobo stehte ist das Alutuning, Preise sind die Hölle, klar das Alu ist HErvorragend, aber die 1400Euro Teure Alu Evo 50 EX version fliegt kein deut besser als die Evo 50 standard!Tuning schaust du hier http://www.world-of-heli.de/tuning/tuni ... index.html .
Am anfang hatte ich Probleme das ich Luft im Tank hatte vom Herumturnen, da ich aber keinen hässlichen Header montieren wollte habe ich zu dem Bubbelless clunk von O.S gegriffen und habe seit dem kein Problem mehr mit Luft im Sprit und abmagern am Ende des Fluges, man kann gertost den Tank leerlutschen, klappt super.Am Anfang hatte ich Gaskurven Programmiert und die Sceadu flog schon super damit, dann habe ich aber den Revlock 10 AUsprobiert und das war das Aha erlebniss, einfach geil das GErät und vom Sender aus einfach einstellbar.Ich überlege mir noch evtl den CSM carbsmart zu kaufen, das GErät scheint auch genial zu funktionieren und ich habe noch einige Microservos herumliegen.Alles in allem bin ich superglücklich mit der Evo und man kann Sie von F3c bis 3D voll einstellen.
Grusss Pete
turkana
Hi Hier nochmal ein Foto von meiner Evo. Habe Sie letzte Woche nochmal richtig lackiert. GRuss Pete
turkana
Bevor ich es vergesse.Die Heckblätter sind sehr Schlabberig, haben total viel Spiel! Das Gehört so!Wenn die sich drehen dann zentrieren Sie sich.
Gruss Pete
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
Gute Wahl Uwe,
ich bin auch mehr als zufrieden mit meiner Sceadu.
Ich fliege allerdings CP 30% mit einem OS 50 H und Hatori Rohr. Mir war die Leistung zu gering beim 15% CP was aber nicht heißen soll das sie nicht ausreichen würde. Ich kann nur noch nicht richtig fliegen und dann kann man nie genug Leistung haben um den Heli mal zu retten.
Als Taumelscheibenservos würde ich dir auch zu irgendwelchen Digi Servos raten, ich werde jetzt meine Umrüsten, die Analogen sind einfach zu langsam.
Tausche die Heckblätter gleich gegen Carbonblätter, dann dreht sich der Heli schneller und präziser.
cu
Heiko
Christoph
Beitrag von Christoph »
Hallo Leute,hätte da noch eine gebrauchte Sceadumechanik abzugeben.Bei interresse bitte melden.
christoph.bug@freenet.de
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Servus Christoph!
Tip 1:Schreib es doch in den Basar (hast du mehr von)!
Tip 2:Nimm die Email Adresse raus sonst hast du bald nen volles Postfach!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
fflyerm
Beitrag von fflyerm »
ich bin auch am überlgegen mir ne Sceadu zu holen...welcher Verson habt ihr die für knapp 270Eurooder die OP 3D Version??
Grüße,
Zurück zu „Hirobo“
