Ersatzteile Blattlagerwelle T-REX 450 SE V2
pkacz
#1 Ersatzteile Blattlagerwelle T-REX 450 SE V2
Beitrag von pkacz »
heute sind mir bei den Flugversuchen die Rotorblätter mitsamt der Blattlagerwelle weggeflogen... anscheinend waren Sie ab Werk nicht richtig mit Schraubenlack gesichert. Da die Teile unauffindbar auf der Wiese lagen habe ich nicht alles gefunden. Jetzt benötige ich eine komplette Blattlagerwelle inkl. Gummis, Unterlegscheiben und Lager.
Jetzt die Frage: wennn ich die Teile HS1251T (Blattlagerwelle), HS1266 (Gummis) und HS1268 (Lager) betselle vermisse ich in den Sets die Unterlegscheiben HH2019 (Tre-X Anleitung Teil 6 auf Seite 27)? Sind die Unterlegscheiben im Set HS1251T enthalten oder bei HS1268 oder sperat zu bestellen. Muss ich etwa auch die Blatthalter bestellen? Finde die allerdings nirgends...
Danke schon mal.
Peter
Choplifter
Beitrag von Choplifter »
Wenn Du die Blatthalter nicht wiedergefunden hast, dann musst Du die natürlich auch neu kaufen. Beim e-heli-shop gibt es die Alu Blatthalter für den V2 (Kostenpunkt ca. 42€).
mic1209
Beitrag von mic1209 »
@Choplifter
Es ging ihm glaube ich nur um die U-Scheiben.
Die sind aber bei der Blattlagerwelle ( EHS Best.Nr.: ALHS1251 ) dabei. ;)
Oder meintest du noch andere U-Scheiben Peter??
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Mein Beileid, ich hätte es auch fast geschafft meine Blätter ab zu werfen, bei mir hielt der Blatthalter noch an zwei Gewindegängen :shock: und ich hatte die Blattlagerschrauben mit Schraubensicherung eingeschraubt.
Auf jeden fall musst du die Schrauben und die Gewinde in der Blattlagerwelle vor dem Zusammenbau gut entfetten.
Die dünne Messingunterlegscheibe zwischen den Radiallagern und den Axiallagern habe ich bei EHS auch nirgends gefunden, die zweite ganz außen ist doch eine ganz normale M2 Unterlegscheibe die du überall bekommst. Die Blatthalter findest du unter Tuning, aber rufe doch einfach mal bei EHS an, die haben immer so schöne Grabbelkisten, da wird sich bestimmt noch eine Unterlegscheibe finden.
Passt auch fast zum Thema
Ich hab jetzt mit meinem Rex 60 Flüge ohne Absturz runter und die Dämpfungsgummis haben gestern völlig zerfetzt aus dem Zentralstück geguckt, ist das normal? Bei meinem V1 haben die deutlich länger gehalten :roll:
DIY statt RTF
mic1209
Also die Teile HH2019 ( Anleitung Seite 27, Teil nr.: 6) sind doch bei der Blattlagerwelle Best. Nr.: ALHS1251 bei EHS dabei, oder verstehe ich da jetzt was falsch?? :oops:
pkacz
Beitrag von pkacz »
die Blatthalter habe ich noch. Will allerdings vermeiden nur wegen 2 Unterelgscheiben 42.-€ auszugeben. Ich hätte die Schrauben kontrollieren sollen..die hielten aber 7 Akkus und dann beim letzten Akku die Funke hat schon gepiepst... PENG ;(
Peter
mic1209
pkacz hat geschrieben:Hi,
Peter
Ich habe jetzt schon zweimal gefragt, ob das Teil von EHS nicht das richtige ist, ich bekomme aber irgendwie keine Antwort.
Mache mir die Mühe, die Anleitung runter zu laden, mir die Teileliste anzuschauen, bei EHS zu suchen usw. usw.........nur ne Antwort bekomme ich nicht *schmoll* :(
pkacz
Beitrag von pkacz »
@mic1207
gute Antworten brauchen länger. Wenn es niemand weiss dann werde ich bei EHS die Blattlagerwelle, die Gummis und Lager bestellen und die Fotos vom Lieferumfang hier posten. Verbuche es dann als Lerneffekt
Peter
mic1209
pkacz hat geschrieben:@mic1207
Peter
Warum Lerneffekt??
Der Lieferumfang steht doch dabei. Hast du dir die mal angeschaut??
pkacz
Beitrag von pkacz »
ja klar habe ich es mir angeschaut, das Teil 6 auf Seite 27 in der Anleitung hat 4x5,6x1,5 und der Distanzring bei der Blattlagerwelle hat lt. Bechreibung 5x3x1,5... und den finde ich nirgends
Peter
mic1209
Peter
Das es aber der einzige Stellring ist, der an der BLW verbaut ist, wird der wohl passen.
pkacz
Beitrag von pkacz »
hab die Teile heute geliefert bekommen.
Die Teile HS1251T (Blattlagerwelle),
HS1266 (Gummis) und HS1268 (Lager) enthalten doch alle benötigten Teile für einen Austausch der Blattlagerwelle.
Peter
mic1209
Peter
Na siehst du, alles wird gut!!
Nun aber hurtig zusammen schrauben.
Ich warte noch auf meine Blattlagerwelle (SE V1), dannkann ich auch wieder in die Luft.;)
Zurück zu „T-Rex 450“
