MX-16-s klappert
#1 MX-16-s klappert
Hallo, habe heute eine neue Graupner MX-16-s erworben, und den Linken Knüppel auf nicht neutralisierend umgebaut. Die Feder und den Hebel habe ich entfernt, die Bremsblattfeder samt Schrauben ist fest. Nun fällt mir auf, daß beim vor und zurückschütteln ein Klappern zu hören ist, wie wenn irgendwo eine Unterlegscheibe dazwischen liegt. Ich kann die Quelle einfach nicht orten, habe Angst, daß da was locker ist, und einen kurzen verursacht und meinen Heli irgendwann vom Himmel holt.
Möchte die Anlage nun nicht zerlegen, aber ich weiss nicht, ob das klappern schon vorher da war, oder erst nach dem Umbau. Es kommt aus Richtung des umgebauten Knüppels...
- burgman
Dann mach doch das Gehäuse auf und schüttel das Teil raus !
Gruß, Jörg+++
Wenn es ein relativ dumpfes "Klappern" ist ist es der Aku so ist es bei meinr MX 12 der rutscht hald ein bisschen hin und her.
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
Hast du die Feder wirklich entfernt oder nur ausgehängt??
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
Es ist ein helles klappern, wie wenn eine Unterlegscheibe auf einer Schraube klappert, die nicht fest ist. Es ist nicht der Akku, es kommt aus dem Oberteil Richtung linker Knüppel, und es läßt sich nicht raus schütteln...
Mini Titan, GY-401, MX-16
Raptor 90, GY-611, MC-20, eingemottet wegen noch zu weicher Knie
- burgman
Also in meienr MX16 klappert nix !
Das ist nicht normal !
Aber bei den Ostfriesen.. Naja...
Gruß, Jörg+++
- steffen 2.0
jo is so ein plastik hebel, den muss man ziemlich blöd rausfriemeln...
grüße Steffen, der jetzt auch gleich in die kirche muss
so...kirche hinter mir
meine mx-16s klappert auch, habe es aber nicht orten können und habe sie jetzt hunderte von stunden ohne probs betrieben, also keine sorgen machen.
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Also ich hab die Feder draußen, und auch den Hebel. Leider sind meine Augen in der Nähe nicht mehr so gut, so daß ich es nicht sehen kann, wo es her kommt. Ich höre es nur Richtung Knüppel. Also die Feder war ja unten in dem Plastikteil eingehackt, und da kann sich doch nichts bewegen, und das Gegenstück, der Hebel ist draußen. Werde die Feder und Hebel nochmal einsetzen, und schauen...
Meine klappert auch seit eh und je!
Das mit der Unterlegscheibe, die man nicht orten kann, beschreibt es am besten.
Ich lebe damit!
Didi
Ich lebe damit!
Didi
