LiPo-Tester (3s) für´s Flugfeld
robin-1712
#46
Beitrag von robin-1712 »
hi!
wie genau muss ich die zahlen ablesen? hab das in dem anderen Thread ( link oben) irgendwie nciht so recht verstanden.
habe einen 3s teste heir.
danke!
Gruß, Robin
RexAndy
#47
Beitrag von RexAndy »
das ist ganz einfach.....einfach den kompletten Balancer Stecker des Akku`s mit dem Schwarzen Kabel auf den unteren pin Stecken (wenn falsch rum zeigt er nüschts an) und du kannst nacheinander die Spannung ablesen der einzelnen Zellen.Lass dich nicht irretieren von dem Laufendem Punkt unten....der zeigt dir nur an welche Zelle gerade gemessen wird....in deinem Fall Zelle 1-3.Rechter Punkt 1.Zelle mittlerer Punkt 2.Zelle usw.(oder etwa nicht tracer? :idea:
Zuletzt geändert von RexAndy am 29.12.2007 05:07:42, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
RexAndy
#48
Was das allerdings mit A,B,C ...10,11,12 Volt soll weiß ich allerdings Auch nicht..... :oops: :roll:
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
robin-1712
#49
ok dann is es ja ganz einfach xD danke
Gruß, Robin
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
darkystar hat geschrieben:Was das allerdings mit A,B,C ...10,11,12 Volt soll weiß ich allerdings Auch nicht..... :oops: :roll:
ist gaaanz einfach :D
Steck den 3s mal auf den HAUPTstecker eines 3s-Akku (ganz richtig: Da wo die 11,1 Volt rauskommen :lol: Keine Sorge, passiert nix :wink: )
Bei 9,99 Volt des Akkus, würde der tester ja jetzt 999 anzeigen und dann 2 mal nichts.
Jetzt hat der Akku aber 11,10 Volt, also müsste der tester 1110 anzeigen.
Was fällt auf ??? Er bräuchte ! 4 ! Anzeigen, hat aber nur 3 :shock:
Also greift er zu einem Trick (iss ja ein clever Kerlchen... :lol: )
10 Volt = A in der ersten Stelle !! 10,51 Volt also = A51
11 Volt = b in der ersten Stelle !! 11,42 Volt also = b42
12 Volt = C in der ersten Stelle !! 12,25 Volt also = C25 (EDIT war hier..)
Alles klar?
Er kann also auch die GESAMTE PACKSPANNUNG bis 3s anzeigen.
Achtung!! das gilt aber NUR für den 3s !! Beim 6s hat das nicht geklappt :)
Zuletzt geändert von Juergen110 am 01.01.2008 12:56:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
RexAndy
#51
Aja....das ist ja nicht schlecht :shock:(großeAugenmach)
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
RexAndy
#52
12 Volt = C in der ersten Stelle !! 12,25 Volt also = A25
12,25 Volt = C25 oder :!: :wink:
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
Juergen110
:oops:
Yep :lol:
Das C wäre richtiger gewesen... :lol:
So ist das, mit dem Kopieren und einfügen... :shock: :lol: :oops: :wink:
Jürgen
Zurück zu „LiPo / LiIo“
