Fertigstellung des Pikke
- Mr. Slumber
#32
Danke für den Bericht Tracer, ich denke der hilft beim erstmaligen Bauen wirklich weiter!!! Super!!!
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
#33
Hi Tacer,
klasse Bericht
klasse Bericht
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- HELIFIEBER-AC
#35
Klasse Bericht
Jetzt fehlt nur noch ein Video àla Finless Bob, dann nennen wir dich
FINLESS TRACER
FINLESS TRACER
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Die Videos von Bob sind allererste Sahne, klar.Jetzt fehlt nur noch ein Video àla Finless Bob, dann nennen wir dich
FINLESS TRACER
Aber in einem Bericht mit Text/Bildern kann man einfach viel besser suchen, als in einem Video.
Sieh es als Ergänzung zu den Videos an.
#37
Muss man beim Pikke die Gestänge wirklich ins 1. Loch einhängen? Ich habe sie beim 450er im 3. bei den gleichen Hebeln ...
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Das weiss ich noch nicht.Muss man beim Pikke die Gestänge wirklich ins 1. Loch einhängen? Ich habe sie beim 450er im 3. bei den gleichen Hebeln ...
Darum das Foto mit den 3 Hebeln, ich habe alle Löcher ausser dem Äussersten auf 2mm aufgebohrt. Ziel ist +/- 12°.
#39
Ich habe auch die HS 65 MG und die Anlenkungen im 2. Loch von innen bei den gleichen Servoarmen. Erschien mir die "senkrechste" Lösung am Pikke.
Erstaunlich ist, dass Du die äußeren Löcher der Servos verschrauben konntest. Bei meinem Pikke lag nur das jeweils mittlere Servogehäuse-Loch genau auf Chassisbohrung. Die Spaxe haben aber an allen Servos gegriffen. Mut hat mir Dein Kontern mit Mutter gemacht, tracer, denn ich denke nach 2-3 Umbasteleien/Chrashs halten die Spaxe nicht mehr im Chassis.
Ein Hinweis für die Anfänger noch für den Motor: man kann erstmal die drei Kabel beliebig am Jazz einstecken, muss dann aber die Laufrichtung des Motors prüfen. Läuft er falsch herum -> 2 beliebige Motorkabel am Jazz vertauschen.
Warthox Full CF Quadframe
NanoWii, GPS/Vario-Modul
Tiger MT2212/13 980KV, Flyduino 9x4.7'', Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK
SLS APL 2200mAh 3S1P 30C+/60C
MX20 HoTT + GR12
MX20 HoTT + GR12
Beim Jazz nicht nötig, einfach Mode 7 programmieren.Ein Hinweis für die Anfänger noch für den Motor: man kann erstmal die drei Kabel beliebig am Jazz einstecken, muss dann aber die Laufrichtung des Motors prüfen. Läuft er falsch herum -> 2 beliebige Motorkabel am Jazz vertauschen.
Aber der Jazz kommt ja auch erst noch in der Anleitung
#41
Ok, Mode 7. Mmmmhh, ja. Alles kalr, hätte besser den Mund gehalten, kenne bisher nur Mode 4 für die Helis.
Na dann mal abwarten
MX20 HoTT + GR12
MX20 HoTT + GR12
Ich kann Dich beruhigen, ich hatte meinen dritten oder vierten Jazz im Einsatz,bevor ich das mitbekommen habe.kenne bisher nur Mode 4 für die Helis.
Weiter muss man ja normalerweise nie in der Anleitung lesen
#43
Mach Dir nix draus, ging mir genauso.... hab die Stecker umgesteckt...fertig.PyroM hat geschrieben:Ok, Mode 7. Mmmmhh, ja. Alles kalr, hätte besser den Mund gehalten, kenne bisher nur Mode 4 für die Helis.![]()
Ist leichter als programmieren. Aber, wenn da rot an grün steckt usw. das ist schon gewöhnungsbedürftig für´s Auge.
Mfg von der Spree
Maik
Mut kann man nicht kaufen, Ersatzteile schon
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
Maik
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
#44
Darf ich fragen wann es weiter geht? Auf den Jazz und die Programmierung
bin ich gespannt.
Muss leider noch warten da ich beim Zusammenbau festgestellt habe das ich verschiedene Quarze bekommen habe.
War schon komisch. Als ich den Sender Programmieren wollte und dann den Akku am Pikke eingesteckt habe zuckten die Servos hin und her und der Motor ebenso. Hat ne Weile gedauert bis ich auf die Idee kam die Quarze zu prüfen... naja somit hoffe ich ne gute Anleitung hier zu finden wenn ich die richtigen Quarze habe .....tracer vorsichtig Anschubs
Wenn ich alles zusammen habe gibt´s auch Bilder.
Gruß Tom
bin ich gespannt.
Gruß Tom
Heli: Rex250,Pikke450, Protos500
Fläche: BMI Spitfire,LM Hurry,Parkzone ME109
Car: TT01R
Car: TT01R
