Baubericht, Daten und Flugerfahrungen Hurricane 550 CF
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Sorry kurzer :D
aber wenn man alleine fliegt und keener inne Nähe ist...
wie sollsch datt tun??? :(
hätts zu gern gemacht..
aber nach den ganzen Problemen und Steinen in dem Weg zum Erstflug...
War froh das ich mal fliegen konnte ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Gordon
#122
Beitrag von Gordon »
Nee war ja Spaß,Glückwunsch zum Erstflug!
Freue mich schon auf weitere Infos.
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann! Bild
Bayernheli01
ich werd mal schauen das ihr auf jedenfall noch Hurricane Videos bekommt..
Carsten
Tomcat
#124
Beitrag von Tomcat »
Hi Carsten,
glückwunsch zum Erstflug!! :D
Sach ma, ist die Drehzahl von über 2.000 nich n'bisschen hoch für'n Heli der 1m Klasse???
Der Eco 8 wird ja auch nicht so hochtourig geflogen...
Bei 1,11m dachte ich so 1.700 bis 1.800 müssten doch reichen... :shock: :shock:
Wenn Du jetzt den Hurri mit dem Eco 8 vergleichst..(ich weiß, macht man nicht, sind Welten), ist das Verhalten deutlich besser beim Hurri?? :oops:
Danke
:oops:
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Ich kenne Leute, die 90er mit 2000+ fliegen.
Die ECO ist sicher keine Referenz.
Bayernheli01
Hi tom
da könnt ich jetzt Roooommaaaaaanne schreiben ;)
Also sagen wirs mal so
Eco 8:
- Segelflieger :D
- fast 600g leichter
- wabbeliger
- Flugzeiten vom Feinsten
- sehr träge in der Steuerung
Hurri 550
- extrem agil
- satter Sound
- ultra stabil
- wunderbar gearbeitet
- dementsprechend schwerer gebaut
also die 2000 sind mal rein intuitiv entstanden heute ;) sprich rein nach Gefühl eingestellt und geschaut was raus kommt ;)
werd es aber mal mit weniger versuchen - so 20% weniger Drehzahl - sprich so 1800 - wie du sagtest
wenn du willst - kannst ja mal anrufen - wenn du was genauer wissen willst - der kleine dicke steht hier neben mir - nur mit ins Bettchen darf er nich :(
sacht Frauchen ;)
:D :D :D :D :D
Carsten
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Es gibt Leutchen in Amerika die fliegen den Hurricane in der CF Version mit kompletten Alu-Kopf und einer Drehzahl von 2800 bis 3000. Dazu musst aber auch das Heck umbauen... gibt's jetzt übrigens auch in Alu :)
Gratulation zum Erstflug!
Wegen dem kreisel... du hast gemeint 2. von oben? Nimmst du den Futaba Stern mit 4? Ich hab da den 2. von unten also einen unter deinen... da brauchst dann praktisch kein Limit...
-klaus
Team heligarage.at
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
worldofmaya hat geschrieben:... da brauchst dann praktisch kein Limit...
-klaus
Und was soll das bringen? Dann macht das Servo doch nur ganz kurze Wege und hat somit eine schlechte Auflösung und die Sense ist auch sehr niedrig. :roll:
Gruß Doc Tom
worldofmaya
Hallo!
Gemeint war wenn er weiter aussen ist und der Weg zu groß dann muss man den Weg limitieren. Ich hab meines auch zu erst weiter aussen gehabt. Weiter innen kam man bei vollem Weg ohne Begrenzung aus. Allerdings hab ich gerade gesehen das er das Servo am Heckrohr befestigt hat. Meines ist eingebaut...
-Klaus
Team heligarage.at
Doc Tom
Hallo Klaus, ich halte einen Limiterweg von 100-110 für am besten. Wo steht Dein Limiter? Wenn Du sagt kein limitieren, nehme ich an er steht auf Vollanschlag 140, das ist IMHO zu viel und das Servo muss zu weite Wege gehen.
Gruß Doc
Gruß Doc Tom
worldofmaya
Hallo!
Steht bei 110, sorry hätte ich wohl dazu schreiben sollen :oops:
-Klaus
Team heligarage.at
Timmey
#132
Beitrag von Timmey »
worldofmaya hat geschrieben:... gibt's jetzt übrigens auch in Alu :)
Leider immer noch nicht Original GAUI. Ich hab mir jetzt mal die Nabe + Alu Heckrotorblatthalter von QUICK UK gekauft da ich ab 2100RPM schon Schläge am Heck habe. Im Prinzip genau wegen des Problems was Bob Finless beschrieben hat.
Gruß Tim
worldofmaya
Hallo bei helidirect.com gibt's das Alu Heck für den Hurricane und HDX550...
-klaus
Team heligarage.at
Doc Tom
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-Klaus
Ja Klaus, so macht das Sinn :-)
Gruß Doc Tom
Timmey
#135
worldofmaya hat geschrieben:Hallo bei helidirect.com gibt's das Alu Heck für den Hurricane und HDX550...
-klaus
Ja schon aber das ist trotzdem kein original GAUI. Ausserdem gibts noch keinerlei Referenzen über dieses Teil. Mich würde mal interessieren wie die Nabe aufgebaut ist.
Gruß Tim
