Projekt: Bell 222
MarkMcGrain
#76
Beitrag von MarkMcGrain »
...so mein Rumpf ist auch da :D
Grüssle
Mark
Pikke 450
T-Rex 600E
Pitts S1
und Spass
jjgg
#77
Beitrag von jjgg »
MarkMcGrain hat geschrieben:...so mein Rumpf ist auch da :D
Grüssle
Mark
Hallo Mark !!
frohes Schrauben !! Der Rumpf ist einfach klasse
Jüren :lol:
baumi77
#78
Beitrag von baumi77 »
mein Freund hat auch den gleichen Rumpf wie Du!
Er ist mit dem Bauen fertig und auch schon geflogen, sieht toll aus!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
MarkMcGrain
#79
...ich bin schon wieder am tüfteln.
Hat irgendjemand eine Info, wie hoch man(n) den T-Rex setzen (unterfütttern) sollte?
Ich sehe aus den Bildern im Web so 2 cm?
Grüssle
Mark
Pikke 450
T-Rex 600E
Pitts S1
und Spass
jjgg
#80
Beitrag von jjgg »
MarkMcGrain hat geschrieben:...ich bin schon wieder am tüfteln.
Grüssle
Mark
kommt hin.Ich habe ein Alu-Profil drunter von 1,5 cm höhe
Jürgen
MarkMcGrain
#81
Hi Jürgen,
kannst Du mir mal ein Bild posten?
An Alu hatte ich auch schon gedacht.
Wie hast Du es am Rumpf befestigt?
Danke und Grüsse
Mark
Pikke 450
T-Rex 600E
Pitts S1
und Spass
jjgg
#82
Beitrag von jjgg »
MarkMcGrain hat geschrieben:Hi Jürgen,
Danke und Grüsse
Mark
Ein Bild kann ich nicht machen da würde man nichts sehen du weißt doch der Rumpf ist recht schmal.Ich habe Alu-Profil längs an die Befestigung mit Blech-schrauben geschraubt und dann das Alu unten an den Rumpf Geharzt.wenn ich jetzt die Mechanik ausbauen will Schraube ich nur die Blech-schrauben ab
Jürgen
baumi77
#83
ich habe 2 Holzleisten mit 1 cm eingeklebt, und darauf habe ich den spitzen Keil hinten aufgebaut und darauf die Mechanik. Die Mechanik habe ich so ausgerichtet, dass die Hauptrotorwelle genau in der Mitte der oberen Öffnung war. Somit hat sic das mit dem Heckende von alleine ergeben.
Wenn Du noc Fotos benötigst, schick mir einfach ein Mail!
Martin
jjgg
#84
Beitrag von jjgg »
baumi77 hat geschrieben:Hallo,
Martin
Hi gutes Bild !!
kann ich leider nicht so machen da ich mir Scheiben eingebaut habe
aber so sieht es auch in Alu aus
Jürgen
sondeben
#85
Beitrag von sondeben »
Sieht ganz so aus, als würde dieser Thread noch lange offen bleiben, da jetzt das gemeinsame Basteln anfängt. Dann gutes Gelingen allerseits. Bin auch mittendrin. Aber dann folgt bei mir noch die Lackierung (habe ein bisschen Angst davor...)
Unterlegt habe ich mit Aviatiksperrholz und einen Rahmen gebaut, der abgestuft bei der vorderen Befestigungsschraube ca. 9mm und bei der hinteren ca. 14mm erhöht. Das gibt bei mir den optimalen Winkel fürs Heck. Den Rahmen habe ich dann eingeharzt und das Chassis direkt von innen draufgeschraubt. Beim Heck habe ich den Gummi für die Positionierung geändert, so dass es ca. 2mm höher zu liegen kommt. Dann muss passt der Umlenkhebel mit Kugelkopf auch rein und man muss nicht alles aufschneiden.
Grüsse Benno
Einbauplatte für die Mechanik
T-Rex 600E CF, S3152, Jazz 80, Orbit 25-8, GY401 & S9254, Bell222
Zoom 450 EP, CFK Chassis, Jazz 40, Scorpion 2221-8, Rex Heck, 4x 56HB
Piccolo V2 FP
Walkera DF 52
Futaba FF-9
gesa2x
#86
Beitrag von gesa2x »
Hallo Freunde,
habt ihr ev. auch Detailfotos wie zB die Schliesmechanik der Vorderhaube aussieht, oder der Auslaß vom Heckrotor. Wie geht sich eigentlich das Einziehfahrwerk auch....sieht ja doch seeehr eng aus.
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
baumi77
#87
ich werde in den nächsten Tagen alle meine Fotos online stellen!
Nur geht es sich Heute leider nicht mehr aus!
Martin
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
da bin ich gespannt, da ich meinen wolf auch bald hier habe... wenn ich glück habe, schon morgen ;)
und da ist es auch gut, zu wissen, wie der rex am besten rein kommt
baumi77
#89
Guten Morgen,
hier der Link zu den Fotos, habe die Fotos nicht ausgemustert, dafür hatte ich leider zu wenig Zeit. Ich hoffe, es ist was brauchbares dabei!
Meine Fotos von der Bell 222 mit einer T-Rex 600 Mechanik
Martin
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Danke Martin!
Hab grad die Bilder angeschaut - das Align BEC ist das GLEICHE wie das GAUI beim Hurricane - exakt.!! Vom Aufbau. An der gleichen Stelle der Schalter die Beschriftungen, die LED´s usw...
Zuletzt geändert von Bayernheli01 am 15.01.2008 10:44:37, insgesamt 1-mal geändert.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Zurück zu „T-Rex 600“
