Geht der Download?
#46
Erstmal muß ich ihn kpl. gedowned kriegen - is der DL aktuell gesperrt oder warum der Abbruch ? Mal gucken.....
#47
Hallo alle
USB interface.... bedeutet das ich mein AFPro Kabel einfach mit einem passenden Adapter an USB stöbsle oder brauch ich da ein Eigenes kabel um meine FF9 zum laufen zu bringen?
danke
bei mir gings mit ~170kB/s
danke
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#48
Jupp wenn du ein Passenden USB-Adapter hast der als Joystickinterface Fungiert dann ja aber wenn du das AFP-Interface Nutzen willst das Klappt nicht.Exxtreme hat geschrieben:Hallo alle
danke
Ansonsten Passendes Kabel bastel in den MIC eingang und mit Smartpropo und PPJoy einstellen und evtl Losfliegen wenn der Sim bei dir Problemlos laufen solte
Gruss Jens
Gruss Jens
#49
klar geht AFPD-Interface, ohne Probleme, wird wunderbar als Joystick erkannt
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#50
ich hab aber keinen Deluxe sondern nur den Pro.
Also soweit ich das sehe kann ich nen Heli auswählen und die fps liegen bei etwas über 100.
Wo gibts ne anleitung für das eigenbaukabel, bzw. muss das ein spazieller Adapter von Seriel auf USB sein oder gibts da eh nur einen?
